Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 17 2019, 15:41 Předmět:
Študenty v přístrojovým štítu způsobený ignorováním výjimky z povinnýho používání bezvolovnatejch sraček k pájení elektroniky použitý v automotive. Jelikož pro výrobce je lacinější všecko pájet bezvolovnatou sračkou, dělají to tak bez ohledu na to, že technologie bez olova je náchylná na vznik mikrotrhlin a studenejch spojů následkem porušenejch spojů vibracema od pohonu a pohybu. Asi 99,9% takovejch závad je odstranitelnejch pečlivým ručním propájením celýho plošnýho spoje přístrojovýho štítu s opatrným přídavkem olovnatý pájecí slitiny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st duben 17 2019, 16:55 Předmět:
Už jsem narazil i na přerušený prokov (hledání z říše snů). Přístrojovka Fábule, hezky schovaný pod bzučákem... ... jinak studeňáky, běžný folklór. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st duben 17 2019, 19:08 Předmět:
Jo, setkal jsem se s takovým popisem na Škodahome.cz - prostě když se potká plast v obložení palubky, syntetikou obohacená hadra a přípravky pro oživení povrchu plastů spolu se šmrdláním ve snaze ten přípravek důkladně rozmatlat a "zapracovat" do povrchu plastu, může se nahromadit tolik náboje, že někde přeskočí jiskérka. Většinou to zablokuje procesor řídící zobrazení - takže nucenej tvrdej reset vypnutím napájení, poškození většinou nehrozí, proti tomu jsou vývody všech těch švábů v palubovce krytý ochrannýma diodama - ale zablokování běhu programu tím zabránit nejde ... Na vlastní bulvy jsem takovej stav neviděl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to tedy vypadá na tu statickou elektřinu (protože dle majitele vozu to nejde od doby co čistil palubní desku). Vůbec mě nenapadlo že je takováto souvislost s čištěním a se statikou možná (je tohle vůbec možný u koncernového vozu? , takže jsem považoval vznik závady po čištění za souhru náhod.
Odpojit baterku tedy není problém, doufám jen že se nezablokuje radio. Je tam model Dance a dle návodu to vypadá že dokud se nepřehodí do jiného auta tak by kód po odpojení bat. chtít nemělo.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7724 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st duben 17 2019, 21:34 Předmět:
keemo napsal(a):
statická elektrina?
Jo. Když jsem pucoval palubku ve Fordu Fusion, tak se tento zamkl a odemkl. Tak jsem si na to dával pozor a pucoval méně usilovně _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st duben 17 2019, 22:01 Předmět:
sr71 napsal(a):
Kód je zapsanej v imobilizéru - a ten je v palubce. Rádio po zapnutí posílá "handshake" do CAN-bus a z budíků dostává odpověď - pokud se kód shoduje, rádio se odblokuje. Takže jestli se to skutečně posralo, pak je to posraný komplet. Ale jak jsem napsal, ochrany tam jsou řádský, ten tvrdej reset vypnutím napájení to v drtivý většině jistí a vyřeší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 23 2019, 15:25 Předmět:
Ty uklízíš a leštíš svoje auto za jízdy? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
