Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 28 2019, 13:14 Předmět:
To by mohlo fungovat. Na přesnosti příliš nezáleží. I když vyrábět 1kV z 9V destičkové baterky se mi moc nezdá. Asi dlouho nevydrží. Při měření větší kapacity by ji možná ani nestačil nabít. Na odpory to nevadí.
Dají se ještě celkem levně koupit historické PU310, PU311. Ale nevýhoda je mj. napájení značným počtem tlustých monočlánků nebo vnějším zdrojem. Ale aspoň umí dát pořádný proud. Stačil by asi i Megmet alespoň 500V na kliku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 17 2019, 21:36 Předmět:
Zkus do toho zdroje dát na zkoušku jinej novej kondík 150/1kV. Myslím si, že zdroj s ním bude blbnout stejně jako s původním kondíkem před opravou. Odhaduju to na nějakou záležitost kolem rezonance s výstupním tráfkem. Chtělo by to porovnat osciloskopem, co se tam honí při obou kapacitách. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 17 2019, 21:49 Předmět:
Nemam vhodny osciloskop ani oddelovacie trafo, takze to uz asi nevyskusam... Zdroj som medzitym upravil na 18V, zlepil a koncovku vymenil za "monitorovu" - bude sluzit na napajanie monitora s TV. Bezalo to minule pol dna.
Inak tento kondik hori aj v niektorych PC zdrojoch Hipro, hlavne Dell H240AS-00 a H235P-00. Ked sa prerazi a nasledne prerusi, tak sa prerazi FET (a nasledne to "vymetie" kopu suciastok okolo).
