Napájení více ventilů omezeným počtem vodičů (přejmenováno)
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:06    Předmět: Napájení více ventilů omezeným počtem vodičů (přejmenováno) Citovat
Pár let provozuji na zahradě závlahový systém. Řídící jednotka + napájení je v domě, ve studni (skruži) mám elektromagnetické ventily a čerpadlo. Ke studni vedu 230V (L, PE, N) a 24V ~ pro napájení ventilů. Pro ventily vedu 5 vodičů, jeden společný (COM) a jednotlivé napájecí (V1 až V4), pro každý ventil jeden vodič. Nyní bych potřeboval přidat jeden ventil, ale chybí mi na něj napájecí vodič. Šlo by využít vodič PE ? Takže bych 5 vodičů k ventilům měl jako V1 až V5 a společný PE. Mezi PE a výstupem z řídící jednotky naměřím cca 23V ~, jde mi o případné problémy, bezpečnost atd.
Děkuji za rady a názory.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Raději bych volil cestu dvojího využití jednoho vodiče - jestli jsou tam dva ventily, které nikdy nemusí být otevřené současně, dvě diody u ventilů by to spravily. Z řídicí jednotky by pak pro ně nebyl třeba ten společný vodič, ale jen dva výstupy.
Vodičem PE za bezporuchového stavu nejen, že není dovoleno vést proud z obvodu, který je, předpokládám, bezpečně oddělený, ale není to ani žádoucí.
Mimochodem - těch 23 VAC jsi naměřil při jakém zatěžovacím proudu?
EDIT: oprava překlepu
Naposledy upravil Hill dne čt duben 18 2019, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Bohužel zeložlutý kabel nejde použít na nic jiného než jako PE a PEN. To že by šel využít jinak je už druhá stránka. Tady jde o barvu.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:17    Předmět: Citovat
To už by som skôr použil ako spoločný N vodič.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Ještě dva příspěvky a povede to přes fázi.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Když si přidá čtvrtou 24VAC, tak proč ne. Very Happy
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 18:01    Předmět: Citovat
No, já nevím, nepatří úmyslné přivedení napětí na PE vodič do oblíbené soutěže o zlatou mříž?
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 18:07    Předmět: Citovat
V běžném domě s chráničem to stejně neprojde. Dokážu si to představit, jak to obejít, ale je to prasení...
Axamith
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Právě že nechci prasení. Spousta věcí funguje, ale není to košer. Hledám řešení, které by fungovalo a bylo OK. V absolutní nouzi rýč a položit další vodič, ale tomu bych se rád ubránil.
Mám tedy vodiče V1, V2, V3, V4 a COM, které umí ovládat 4 ventily.
Potřebuji přidat jeden ventil, který nyní nemá vlastní vodič. Budou sepnuté vždy 2 ventily, při ventilech V1-V4 pojede vždy V5, tzv. generální ventil.
Takže to bude:
V1 + V5, V2 + V5, V3 + V5, V4 + V5.
Vidím to na ten rýč ... a pak rozvod . . . Confused
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Tak to žádný vodič navíc nepotřebuješ. K ventilům 1 až 4 přidáš relé které Ti sepne ten pátý. Idea
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 18:58    Předmět: Citovat
4x rele - kazdy na jeden existujuci ventil. Cievku vzdy medzi Vx a COM, kontakty medzi Vx a V5, druhy koniec V5 na COM. Takze zopnutie lubovolneho ventilu V1-V4 zopne rele a toto rele nasledne pripoji V5 paralelne k danemu ventilu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Potom ani ziadne rele nie su treba, stacia styri male diody, ktore urobia funkciu OR - to by platilo pri DC, uslo mi, ze sa jedna o AC, takze blbost beriem spat Twisted Evil
Naposledy upravil PeteBurns dne čt duben 18 2019, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Prasárnu nechce.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A co když zapne více ventilů a pak bude chtít jeden z nich vypnout?
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:04    Předmět: Citovat
To mu nepojde. Pise, ze bude zapinat vzdy len jeden + V5.
