Chtěl bych ideálně potvrdit, že je možné realizovat zapojení ovládacího obvodu impulzního relé OEZ MIR-16 kabelem SYKFY 3x2x0,5 s jištěním 2A. Silová část jištěná 10A. Pro představu přikládám obrázek. Díky za připomínky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 19 2019, 6:48 Předmět:
Pokud se nepletu, tak SYKFY má max. jmenovité napětí 100V a ovládací napětí relé je 230V AC. Takže?
Tudy cesta nevede, a nebo jo, ale je to nebezpečná prasárna. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá duben 19 2019, 10:33 Předmět:
Hlavně je blbý,že až se v tom bude vrtat někdo jinej,nebude očekávat v sykfáči 230V,protože v něm obvykle tolik není.Ta izolace je taky na míň,poznáš to už podle síly při odholování konce.Na ovládací 230V s malym proudem se používá obvykle kabel JYTY,YSLY-JZ a podobný,na dráze se používá i TCEKPFLEY(do země) nebo TCEKE(v budově) pro 400(přestavníky) a 230V(návěstidla),ale to je za oddělovacím trafem obvykle typu YY nebo DY(někde docela velkym) a všude jsou HISy.
