Ovládací obvod imp. relé
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 5:52    Předmět: Ovládací obvod imp. relé Citovat
Chtěl bych ideálně potvrdit, že je možné realizovat zapojení ovládacího obvodu impulzního relé OEZ MIR-16 kabelem SYKFY 3x2x0,5 s jištěním 2A. Silová část jištěná 10A. Pro představu přikládám obrázek. Díky za připomínky.
 Velikost:  10.29 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 6:48    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak SYKFY má max. jmenovité napětí 100V a ovládací napětí relé je 230V AC. Takže?
Tudy cesta nevede, a nebo jo, ale je to nebezpečná prasárna. Evil or Very Mad
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Kabel SYKFY, je tak akorát na "mn", a né na síťové napětí.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Hlavně je blbý,že až se v tom bude vrtat někdo jinej,nebude očekávat v sykfáči 230V,protože v něm obvykle tolik není.Ta izolace je taky na míň,poznáš to už podle síly při odholování konce.Na ovládací 230V s malym proudem se používá obvykle kabel JYTY,YSLY-JZ a podobný,na dráze se používá i TCEKPFLEY(do země) nebo TCEKE(v budově) pro 400(přestavníky) a 230V(návěstidla),ale to je za oddělovacím trafem obvykle typu YY nebo DY(někde docela velkym) a všude jsou HISy.
