Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: so září 10 2005, 18:09 Předmět:
Na mgf pásky používám jedině lepící pásku - je to taková ta úplně průhledná - je tak tenká že je problém na svitku najít přilepený konec, myslím že se dá koupit v každém papírnictví. Lepidlo nedoporučuji. Lepím z rubové strany, konce pásku mám šikmo sestřižené, není od věci použít nějakou pvc podložku a nabít ji statikou, pak pásek drží v žádané poloze. Přelepím v délce asi 3. cm a nakonec přesně sestřihnu na šířku pásku. Takto provedená slepka není vůbec při reprodukce slyšet.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 10 2005, 19:23 Předmět: bacha!
Ne lepení mgf a videopásek se prodávaly speciální lepicí pásky s nemazlavým lepidlem. Nepovolilo ani při teplotách běžně se vyskytujících v létě v autě. Nejlepší byly od firmy Schotch a Basf.
I ta křišťálově průhledná lepicí páska z papírnictví, jakkoli vhodná k lepení amatérských filmů, velmi rychle zaprasí hlavy a špatně se čistí. Ve videu se hezky napeče na buben. Pokud už nezbývá, než s ní tu pásku slepit, ihned zkopírovat na jinou a tu slepenou víckrát nepřehrávat!
