Grundig 32VLE7131BF vada obrazu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 18:39    Předmět: Grundig 32VLE7131BF vada obrazu Citovat
Dobrý den a krásné svátky velikonoční! Mám prosbu o radu. Prosím o radu odborníka na tuhle závadu ve spodní části obrazu televize Grundig 32VLE7131BF, na štítku píšou šásko TF. TV pochází ze SD a jinak obraz pěkný ale ve spodní částoi obrazu vodorovné čáry viz fotky. Kde hledat závadu? Pakliže by se to dalo nějak rentabilně opravit tak teprve potom telku řádně vyčistím a dokoupím i ovladač který samozřejmě nebyl součástí dodávky.
Díky za rady a zdravím! Kaca
 Velikost:  95.54 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  145.05 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  87.05 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  103.13 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  100.58 kB
 Zobrazeno:  139 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Vadny LCD panel. Napriek tomu pre nenarocneho divaka pouzitelne.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Tak toho jsem se bál. Děkuji za diagnózu. Nebude se to zhoršovat? Podle googlu je to ale LED nebo LCD?
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 19:27    Předmět: Citovat
A v čem je ten panel vadný?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Ano, bude se to zhoršovat, ale nikdo neví jak rychle. Vždy je to LCD, LED nebo CCFL je jen typ podsvitu.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení! Tak si jí nechám v dílně a až se to zhorší na neúnosnou mez no tak půjde do nebe s tím že střeva nabidnu před pohřbem někomu kdo je bude potřebovat.
