Obvod pro ustálení audio signálu na cca 5V
XolyCZ
Založen: Dec 10, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Tak v podstatě to má zaznamenávat okolní hudbu a podle toho rožínat nějakou kombinaci ledek, s různou intenzitou a tak, podle toho, co za program tam bude běžet Smile A tak jsem si to rozdělil na basy, středy, výšky, abych vždycky počítal s tou nejvyšší amplitudou té dané části pásma. Nebo aspoň mi to přišlo jednodušší, protože nevím, jak bych rozlišoval z celého signálu, jestli je tam teď třeba zrovna 250Hz nebo třeba 1199Hz. Navíc, tref se do těch hodnot nějak. Tohle ani nevím, jak se dělá, hledal jsem to na netu, ale nic srozumitelného jsem moc nenašel, krom nějakých integrálů a nevím čeho všeho ještě.
Že bych to zesílení musel ovládat vyloženě skokově asi ne, tam jde spíš o to, ať se to samo přizpůsobí okolí, protože když někdo něco zesílí nebo zeslabí, už to bude zase jiné, nehledě na to, kdyby ten reprák někdo nacpal blízko toho mikrofonu, asi si dokážeš představit, co by z toho vzniklo Smile
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 9:00    Předmět: Citovat
Takže to bude náhodný blikátor.
Skokovou změnu zesílení může řídit automaticky procesor, něco jako "když mám plný ADC, přepnu na menší zesílení" a "když mám ADC dlouho pod půlkou, přepnu na vyšší zesílení". Ale pro náhodné blikání je to fakt zbytečné.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Tak vyloženě náhodné to zase nebude. Asi bude nejlepší to vyzkoušet, když už, tak se aspoň přiučím něco nového.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Napríklad toto:
Len namiesto "To FM Modulator" bude "To micro-processor analog input".
Alebo ten signál môže ísť najprv na vstupy filtrov pre jednotlivé frekvenčné pásma a až odtiaľ na vstupy procesora. Prípadne môže za každým filtrom nasledovať usmerňovač, dolno-priepustný filter a výkonový tranzistor alebo relé. A procesor už vlastne ani neni treba.
Ak sa 10V kondenzátory nahradia 16V, tak napájanie môže byť aj 12V alebo aj 15V.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Ten obrázek máš z nějaké stránky, podle toho nápisu co přes něho je? Neměl bys odkaz na to téma přímo, jestli je kolem toho nějaká teorie?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 10:37    Předmět: Citovat
ZDE
XolyCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Dostal jsem se k tomu až teď a vymyslel jsem něco s tou 4066kou. Přiložím k tomu obrázek. V podstatě budu spínat podle potřeby daný odpor a tím řídit zesílení. Zkoušel jsem to na nepájivém poli s osciloskopem a fungovalo to nějak, ne sice úplně přesně a trochu to zkreslovalo, ale to asi nevadí.
Když se připojí ta 4066 na napájení, tak zavřené kontakty mají odpor nějakých 300kOhmů a když jsou otevřené, tak asi 160Ohmů, to mi taky nějak nevadí, akorát se to počítá pořád do paralelní kombinace s tím daným otevřeným odporem.
Jenom se chci zeptat, jestli to takhle můžu použít nebo by bylo lepší to udělat jinak, protože nejsem zádný odborník a jenom zkouším vymýšlet. Děkuju moc
 Velikost:  27.53 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 21:19    Předmět: Citovat
A nevymýšlíš náhodou lokomotivu?
Analogovou cestou tu komprimovanou úroveň zajistíš s tím kazeťákovým A202D.
Digitálně to jde samozřejmě taky, ale může to zkomplikovat vzorkovací rychlost převodníku A/D, jestli se špičky budou častěji trefovat "mezi". Pak se obvod může "nepochopitelně" chovat všelijak. Jestli analogově zajistíš, aby špička "počkala" až si ji procesor změří, zjistíš, že jsoi na tom v počtu součástek stejně, jako s analogovým kompresorem.
Trváš-li přesto na digitálním řízení úrovně, pak obvodově nejjednodušší je digitální změna hlasitosti jedním bitem na portu, který v audioprocesoru impulsem sníží hlasitost o 2 dB, jestli i pak přijde špička "přes", objeví se tam další impuls, který "pootočí" potenciometrem hlasitosti dolů o další 2 dB atd. Jestli do předvolené doby žádná špička nepřijde, druhým portem zase začne přidávat hlasitost. Sice to patří ke koncáku autorádia, ale v tom uvedený vývojový diagram pro procesor zůstává: TDA7475. Informaci o špičce samozřejmě získáš z A/D převodníku, ne z diagnostického výstupu zesilovače..
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 7:32    Předmět: Citovat
To tvoje schema se od toho samcova liší jen v tom, že nemá automatiku (čeká na procesor), jinak je princip stejný. Aby nebyl signál zkreslený, musel bys posunout DC úroveň signálu "nahoru" (např. děličem), popř. upravit zápornou úroveň napájení pro 4066 a LM358 směrem "dolu".
Vymýšlíš vymyšlené.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 12:22    Předmět: Citovat
A nechtělo by to do vyhledávače dát "barevná hudba" ? Svého času to byla docela móda a vznikla celá řada zapojení.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 17:32    Předmět: Citovat
XolyCZ napsal(a):
Keď ti to funguje, tak to nechaj tak.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 11:20    Předmět: Citovat
No s tím zkreslením už si nějak poradím. Ještě mě napadá..Existuje nějaký obvod, který mi udělá z kladného napětí záporné pro operáky? Našel jsem něco jako třeba https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=277 nebo přes virtuální zem a tím pádem se mi napětí rozdělí napůl a bude tam kladné i záporné.. Potom něco s 555 a nevím co ještě. Spíš mi jde ale o to, že ty operáky nemají moc velký výstupní proud a musel bych jich použít několik k sobě, jedině že by tam byl někde tranzistor, ale nevím jak bych ho tam někam dal. Zná tady někdo něco praktického? Hledal jsem dlouho a nic jsem pořádně nenašel, možná hledám špatně..
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 11:50    Předmět: Citovat
https://cz.rs-online.com/web/p/izolovane-dc-dc-menice/6664001/
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 11:55    Předmět: Citovat
A co bys chtěl jednoduššího, než 7660? Škrábat se 555x za uchem?
Pokud si se zkreslením "nějak" poradíš (k danému účelu není významné), pak se obejdeš i bez záporného napětí. Stačí prohodit vstupy OZ.
Asi takto:
 Velikost:  20.32 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 11:56    Předmět: Citovat
K ICL7660 ti stacia dva kondenzatory.
Strana 2 z 3
