varikap
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 9:13    Předmět: Citovat
To přece záleží na aplikaci: někdy nevadí amplituda až 5% z ladicího napětí, protože jde o nějaký "širší" laděný obvod nebo propust, jindy je 1% z ladicího napětí moc, protože jde například o oscilátor FM přijímače. Navíc ta dovolená amplituda není přímo úměrná ladicímu napětí - směrem k menším ladicím napětím je žádoucí podíl amplitudy ještě více snížit.
To rozladění při příliš velkém střídavém průběhu ve vztahu k ladicímu napětí se dá úspěšně potlačit protitaktním zapojením varikapů (a často se tak používá).
Jestli ta zenerka má sloužit jako varikap v oblasti nad 100 kHz, radši bych šel do nějakého varikapu určeného pro ladění AM přijímačů, používají se v autorádiích s PLL laděním, například BB112, ta se právě dává do protitaktních párů, jednotlivě totiž má rozsah kapacit 470 pF při 1 V a 18 pF při 8 V, to je přeladění až 5:1.
Nebo, jestli je to do superhetu, tak rovnou obstarat pár BB107, každé pouzdro obsahuje varikap jak pro ladění vstupního obvodu, tak pro ladění oscilátoru, a jsou vybírané na souběh ladění při mezifrekvenčním kmitočtu 450 - 470 kHz, nikoliv kapacit
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Hille vůbec jsem netušil,že některý z varikapů má tak velký rozsah.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Pokud vím každý varikap má svod.Tedy nižší kvalitu než vzduchový kondenzátor. Závislost kapacity na přiloženém napětí je blízká exponenciále.Vzduchové kondensátory se běžně dělaly z různou velikostí kapacity, aby se vyšlo vstříc ladění vstupu a oscilátoru. U varikapů se to řešívá dvěma varikapy paralelně.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 17:11    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
...vůbec jsem netušil, že některý z varikapů má tak velký rozsah.
Varikapy pro AM pásma měla už Tesla - KB113 (230-280pF), KB313 (440-530pF), KB413 (345-410pF).
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Máš pravdu, třeba tady jsou stále v nabídce.
Myslím, že o zenerce ce funkci varikapu tím pádem netřeba dále uvažovat.
Jsou tam i ostatní, jen se blbě hledají, protože jsou v menu pod varistory.
Za tu cenu nemá ani smysl shánět nějaké autorádio Blaupunkt ze sběrňáku a preparovat z AM dílu ven BéBéčka...
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Achabe já jsem asi už blbej,vždyť těch rádíí mi prošlo rukama nespočet. Prostě se mi to vykouřilo z hlavy.
Je to možný,že tak blbnu?
Edit: Progreson,kde tyhle varikapy byly použity ve mne vždy vzbuzoval odpor k jeho opravám a obranná reakce mozku asi je prostě ty vzpomínky vymazat i s varikapama. Smile
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 16:00    Předmět: Citovat
No, KB113 byly bezproblémové. Pouze prodávané trojice měly rozptyl přes 5%, ale nemohu to paušalizovat, tolik jsem jich neměřil.
KB313 a KB413 neznám, je to pro mě novinka.
Jednoampérové KY??? měly kolem 0V cca 1nF, přeladitelnost už nevím. Ale něco vadilo, protože jsem nakonec používal poměrně drahé KB113.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Varikap jsem v AR viděl syntetisovat,kdybychsi jenom vzpomenul, kde to bylo.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 22:18    Předmět: Citovat
No a ako je to teda tými unipolárnými tranzistormi?
