THOMSON 21DG170-TX807CS
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Tak jsem nikde nic nenašel.Kdo má zájem na N.D. ,může si ji u mě vyzvednout.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Nejak rychlo sa vzdavaš.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Presne tak, netreba sa ihneď vzdávať. V schéme máš uvedené napätia na niektorých miestach, hlavne pri aktívnych súčiastkách. Pokiaľ po zapnutí TV nič "nehorí", máš možnoť postupne jednotlivé časti zdroja merať - samozrejme za podmienky, že máš oddeľovacie trafo, inak nie je to bezpečné.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 15:09    Předmět: Citovat
No rychle zas ne,od rána se v tom hrabu a výsledek 0.Je vše jak na začátku.Na elitech 0V na diodách zrovna tak je nějakých 0.5.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Tipujem že máš v skrate TP032 a/alebo TP022, takže napätie z odporovRP006,005 (spolu 360K) je skratnuté na zem cez odpory RP028,023(spolu2K),preto nemáš napätie na CP024. Trandy nemusia byť v skrate, môžu mať zvod- pri tých odporoch to úplne stačí. Š
xxxe
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Tak jsem dal SMD ve zdroji vše jiný a mám ale na CP24jen 3V.Z 0 V to je pokrok kousek dopředu .Nějaká rada ještě?Díky.
stevo59
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Aké máš napätie na katode a anode DP023? Š.
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 6:54    Předmět: Citovat
Tak už jsem ji odložil prsknul rezistor 2W5 a vzal i FET. takže konečná asi ne?
stevo59
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Ak to chceš zabaliť, je to tvoje rozhodnutie. Aj tak si myslím, že je v tom nejaká kravina.Ak chceš predsa pokračovať, daj nový odpor, neosadzuj FET, zapni cez žiarovku a hľadaj zvod, kadiaľ sa dostáva napätie z kondu CP24 na zem. Keď na ňom bude okolo 10 V, ozvi sa a doriešime zbytok. Števo
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:22    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Díky,vyzkouším to ještě.Jen musím koupit ten rezistor a fet.Doma mám jen už jiný Ohm rezistory.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Tak jsem omylem vyhodil pozistor a teď nevím jaký tam koupit?Je tam 18R0 a to nikde nemůžu najít.Kam mám zapojit tu žárovku?Díky za radu.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Tak jsem to zas osázel a bez fetu nic nehoří a na kondu CP024 je 9.30V.Nikde jsem zkrat nenašel. Po zapnutí s fetem odejde RP008 a i fet TP020,hřeje se pozistor.Kde to mám teda hledat ten svod?Díky za radu.
stevo59
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Žiarovku daj miesto sieťovej poistky FP001, na spálenú poistku naletuj drôty a na ne zapoj žiarovku, asi 60 - 100W. Keď na CP024 máš 9.3V,to by mohlo byť dobre. Skontroluj diodu DP022 na zvod(vyber ju von a zapni na zdroj, asi 30V,katodou na + ,nesmie ňou tiecť prúd.)Zmeraj aké je napätie na katóde a anóde DP023.Skontroluj alebo vymeň TP022. Všetko toto rob bez FET-u. Napíš čo si zistil, potom sa rozhodneme čo ďalej. Š.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 12:45    Předmět: Citovat
TPO20 jsem dal fungl. leda že odešel teď při pokusech se zapnutím na tvrdo.Zkoušel jsem i jiný opto ale zap jsem to na tvrdo a bez koncáku na VN,mohlo shořet proto?Žárovky tam naletuju,co a kde pak mám měřit?30V tam nemám jak pustit,dostal jsem ale radu že mám dát žárovku mezi hlavní kond a tráfko a jednu ještě do VN nna kond.Naletuju to a vyzkouším co a jakMám teda už jen jeden fet,koupil jsem dva a jeden včera odešel.
Naposledy upravil xxxe dne pá říjen 12 2007, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
