Čím vyčistit hliník?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 20:39    Předmět: Čím vyčistit hliník? Citovat
Ahoj všem.
Nenapadá vás čím vyčistit hliníkové díly na motorce? Např. brzdové bubny, kartery atd...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Vymořit hydroxidem sodným?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Predava sa na to specialny sprej alebo rozprasovac, hlinik po tom vyzera ako novy - sam som to pouzival, ale nazov netusim, dolezite je, ze to existuje a naozaj funguje Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 20:53    Předmět: Citovat
já znám jen mechanické leštění s pastou např silichromex. Nebo jen dočištění/ tekutinou sidol (dnes snad pod jménem Sitol), ale opět s mechanickým leštěním..
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 20:56    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tím naleptám povrch. Nicméně musím ho pak něčím "zatáhnout" aby byl zpátky hladký a nemazal se.
Kvicala_r napsal(a):
...jen mechanické leštění...
Toto nechci je to pak nepřirozeně lesklé.
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Na všech jawách co mám používám ocelovou vlnu střední hrubosti, poté zaleštím lojovou pastou. Neleskne se to jak psí k*le ale přitom je to čistý hliník, odstraní se s tím oxidace, no prostě jako z výroby.
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Už jsem zkoušel:
Pískování - povrch je hnusný
Pískování za mokra - povrch je čistě bílý (nepřirozený) a rychle se umaže
Čištění pomocí Coca Coly a alobalu - jaksi bez výsledku i když na internetu to vypadalo dobře
Ultrazvukové čištění - bez výsledku.
Ultrazvukové čistění v Coca Cole - bílý povrch jako po vodním pískování
Mechanické jsem zatím nezkoušel z obav lesku a nedostupnosti některých míst.
Nicméně teď jsem viděl nějaká videa s omíláním...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Vyvařit v octové vodě.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Nic nefunguje líp než zelená pasta a filcovej kotouč v odstrojený dvou kotoučový brusce. Ale pak se to leskne jak psí kule. Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Ale on právě nechce, aby se to lesklo.
Použij:
a) pro pololesklý povrch: hydroxid sodný (100-150 g/l) při teplotě 35°C 15min, při 50-60°C 1-2 min
b) pro saténový povrch: hydroxid sodný (100 g/l) + dusičnan sodný (50 g/l) při teplotě 40-50°C 1-2 min v lázni
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Ja používam na karburátory a silno znečistené veci od oleja prípravky od firmy veidec. Samozrejme použitím ultrazvukovej vane.
Pozdravuje Vás Martin
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 8:26    Předmět: Citovat
Vau takže jedině cesta malého chemika?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hadrový je lepšejší. Ty jednotlivé vrstvy textilie se daleko líp přizpůsobí nerovnému povrchu. Filcák je super,ale na rovné plochy.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Já vím, že to tak profíci dělaj. Jenže s s velkým hadrákem ke problém s vyvážením a musí být leštička s výrazně menšíma otáčkama než mají odstrojený dvoukotoučovky.
Filcák může být malej a protože je více méně monolit, tak ty velký otáčky snese a je lepší vyváženej.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Celerone to je pravda.
