Výběr ssd do staršího ntb
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 6:52    Předmět: Výběr ssd do staršího ntb Citovat
Poohlížím se po SSD disku 240GB do staršího ntb. Procesor
core2 duo P7350. Podpora SATA2/3. Něco s levnějšího spektra.
KINGSTON A400 240GB s cenou 769kč nebo
GIGABYTE UD PRO SSD 256GB s cenou 1085Kč
nebo něco jiného ? Uvažoval jsem koupit i něco jetého, s menším počtem provozních hodin, třeba 240GB SSDNow V+200, vycházím z logiky že nízké ceny levných ssd disků se mohou projevit na nižší kvalitě pamětových chipu- horší řadič a pod. Momentálně mám plotnový disk s 5400rpm a to se fakt nedá. Děkuji a všem přeji hezké velikonoce
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 7:01    Předmět: Citovat
robo spíš zvaž výměnu celého NTB, i když teď vyměníš SSD tak ten pc bude docela zadýchaný po pár dalších aktualizacích prohlížeče/operačního systému. Hlavně kvůli procesoru. Měl jsem podobný NTB a před pár dny šel dopryč. Ten procesor už to prostě nedává. Ani SSD který mi teď leží na stole to prostě nezachránilo.
Když pak budeš chtít hodit ten SSD do nového PC zjistíš že se už používá hlavně M2 slot a klasické SSD 2,5 jsou nějak na ústupu
robo
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 7:09    Předmět: Citovat
Mám os win7. Na jednom podobně starém ntb jsem dal SSD Evo od samsungu a notasu to pomohlo. Notas je na net, icq, kodi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 7:13    Předmět: Citovat
Kingston a400 nebrat. Ma malou resp zadnou vyrovnavaci pamet... Pri delsim zapisu dojde k brutalnimu zpomaleni.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 7:38    Předmět: Citovat
Já pořídil WD Blue a zaroven i7 2670QM (místo i3) z druhé ruky a k tomu jsem zvětšil ram ze 4GB na 8GB. Investice za cca 5tis a NTB (HP 4530s) běží krásně.
Core 2 duo ma tchyně v ntb, používá ho na internet, nic víc. O upgrade ani neuvažuju je to stará plečka.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Davidus: Kecá Ti to z hladu, SSD je sakra znát i na starejch šunkách, kdekoliv, kde rychlost běhu určuje rychlost I/O operací disku.
— Winston Churchill
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 8:42    Předmět: Citovat
MetalGod samozřejmě že to zrychlí, jen vydavatelé SW se zase dost rchle postarají o zpomalení aktualizacema Rolling Eyes a ucpe se to na procáku
Elitebook s core 2 duo a práce na tom byla utrpení i s SSD, leží mi to v práci v šuplíku. Kdyby někdo chtěl RAMky nebo 60GB SSD (mam 1.8 nebo 2.5 palce)
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Ne nezjistí. Jediné, co mu přijde divné, tak je cenový rozdíl. Ta jeho sestava vůbec není pomalá a SSD jakýkoliv mu rapidně pomůže. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 8:51    Předmět: Citovat
To nevím, co vydavatelé pro woknouze chrlej za sračky, ale na linuxový 64bitový mašině s G2020 a 8GiB DDR3 RAM mi bootuje systém i se serverama pod 5s. Se starým SSD Adata SP600. Start programů je téměř okamžitej, ty, co pracujou s diskem, jsou svižný. V porovnání s dvouletou noteknihou kamaráda, co tam má sice i7, dvojnásobek RAM, ale taky HDD.
Hlavně mi nic nerachotí, spotřeba je taky zlomková, což je u noteknih důležitý (mě to nebolí, mám stolní).
A světe div se, můj SSD má za sebou 4 roky, 10 měsíců a 20 dnů, nikoliv existence, ale běhu. 872 zapnutí, 273 výpadků napájení. A není mu vůbec nic!
— Winston Churchill
Davidus
Zablokován
Pojem pomalá je asi hodně relativní. Možná je to tím že jsem zvyklý na stolní PC co používám.
M.2 disky se mi moc nelíbí hlavně co se týče ochrany před okolím. Povětšinou nejsou zakrytované. BGA čipy na dlouhém úzkém PCB se mi úplně nelíbí.
Výrobci budou všechno beztak tlačit do M.2 už jen proto že k nim nemusí vyrábět krabičku a mají to levnější.
MetalGod ten procák co máš rozhodně pomalý není, má i docela novou instrukční sadu ve srovnání s tím co posílal Robo
Na OS používám také SSD ale nějaký hyperX od Kingstonu
na zbytek mám 2 kusy těchto placek
https://www.czc.cz/seagate-ironwolf-pro-3-5-4tb/214663/produkt
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 9:41    Předmět: Citovat
No, výkonově je na tom zhruba jak čtyřjádro Q9400, ale na složitý grafický operace se budu muset porozhlídnout po něčem čtyřjádrovým, asi i5. I RAM mám málo, jenže pro ni mám jen 2 sloty a po pravdě nevím, jestli do toho jsou 16GiB moduly (u DDR2 byly s dvojnásobnou kapacitou, ale s Intelem nekompatibilní).
Každopádně i stařičkej SSD, co má R/W při nejlepším 360/130MB/s, je oproti rotačnímu sakra znát.
Protože mám na grafiku furt málo RAM, vedle zRAM swapu (komprese paměťovejch stránek v RAM; docela rychlý, ale volatilní) používám diskovej swap (tak trochu obdoba stránkovacího souboru), samozřejmě na SSD. S tím jsem dával bolševikovi rok, maximálně 2 roky, když už to je inteligentnější flashka s omezeným počtem přepisů buňky, no a světe div se, za chvíli sfoukává 5. svíčku. A je to tak 10x rychlejší jak s HDD.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 9:54    Předmět: Citovat
MG: Jak píšeš. Před 5 lety jsem koupil PC s čtyřjádrovým Xeonem E5430 (2,67GHz, 12MB L2), upgradoval jsem RAM (4GB -> 16GB, má to FB-ECC) a grafiku (nVidia Quadro NVS 295 -> nVidia Quadro FX 3800) a taky jsem tomu dával chvilku. Používám to furt a nic mě netlačí k výměně; hry nehraju a na fotky (konverze RAW v Lightroom) to stačí s prstem v nose.
SSD mi leží na stole, až MS vydá desítky 1903, tak udělám čistou instalaci. Myslím, že to bude hodně znát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 10:02    Předmět: Citovat
No, spíš jsem to myslel tak, že SSD dostával (například swapováním) pěkně na prdel, zpočátku jel na souborovým systému, co SSD moc nemusel, ale jako na potvoru drží a drží.
Je to tenhle.
No a benchmark aktuálně říká:
kód:
hdparm -tT /dev/sda
 Timing cached reads:   12468 MB in  2.00 seconds = 6247.30 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 742 MB in  3.01 seconds = 246.70 MB/sec
Podle mýho je to slušný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Beznu pracu vo Windows brzdi hlavne disk. Takze vymena za SSD pomoze vyrazne. Do jedneho notebooku som nedavno daval Samsung Evo 860. Kingstonu neverim (nalepia svoje logo na kadejaky smejd). Povodny disk som skopiroval v Linuxe cez ntfsclone (+ dd na sektory pred zaciatkom prvej particie), nasledne nabootoval z instalacneho DVD Windows a opravil bootloader.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Windows si ukladá do swapu aj keď je takmer prázdna pamäť. S 3 GB RAM pre Windows XP som swapovanie úplne zakázal a všetko funguje normálne.
Potom je vo Windows ešte schovaná defragmentácia na pozadí, keď sa dlhšie nič nerobí. To sa dá vypnúť iba úpravou v registri...
