Výběr ssd do staršího ntb
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Jo, u SSD je defragmentace naprostá kravina.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 13:58    Předmět: Citovat
Zato je důležité TRIM-ovat
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 14:03    Předmět: Citovat
Takže mám vzít ten GIGABYTE ? Nějak mám v paměti že dříve zákl. desky od této firmy nebyli zrovna moc dobré. Ale je to pár let zpět a osobní zkušenost nemám.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Osobně bych ti doporučil značku Samsung, typ SSD 860 EVO 250GB.
Info např. zde. Jedná se o spolehlivou značku, vydrží toho hodně. To PC ještě přežije. Very Happy
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Gigabyte by som tiez nekupoval. Nikto nevie, co to vlastne je.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:11    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Jak u ktereho, ja mam ssd ktery tohle vubec nepotrebuje, dokonce se muze pokusy o trim znicit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Blbost, buďto tu instrukci (bezpečně) umí, nebo ji neumí, ale v žádným případě by pro něj neměla bejt škodlivá. Každopádně trimování není povinný.
Co se tejče značky, gigáče bych se nebál. Sám mám Adata a taky to není nic prémiovýho, od týhle firmy se mi flashky a paměťovky docela často sraly.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Samozrejme treba zalohovat. To plati aj pri klasickych diskoch, ale tie casto odchadzaju postupne. SSD odchadzaju okamzite a bez varovania.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Blbost to neni, intel pred tim varoval nekde na svych webovkach. Detaily si uz nepamatuju, slo o nejake pokusy o trrim z biosu ci co, zjevne uz to nekdo zkousel. Jde o pameti typu 3dxpoint, je to uplne neco jineho nez klasicke nand.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Potom je vo Windows ešte schovaná defragmentácia na pozadí...
Win 8-10 SSD rozpozná a defragmentaci neprovádí, i když je na jednotce nastavená. Provede pouze TRIM (pokud je povolen).
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 13:18    Předmět: Citovat
osobně mam dell 830 z 2.7 cpu a 4 gb ddr 2 a ssd od samsungu 860 a spokojenost na net filmy youtube super os zatim win 7 64 bit Profi a i 10 ky to zvlada vyzkoušeno Smile ssd je do ntb super věc rozhodně doporučuji tam koupit samsung ma vlastni chipy a hlidaj si jejich kvalitu
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Není potřeba s tím dělat vědu. Taky jsem do PC s C2D koupil levné SSD od Kingstonu. Vždyť po tom chci hlavně zrychlení při čtení tisíce malých souborů při startu Windows a programů, ne špičkový výkon pro nahrávání nekomprimovaného HD videa...
Pokud jde o takto staré počítače, je to jednoduché, je potřeba použít klasické SATA SSD. U těch novějších s M2 slotem je potřeba zjistit, zda je to SATA nebo NVM. SATA je opět klasika fungující s čímkoliv (běží mi na tom i XP, byť trim nepodporují), NVM ale musí podporovat jak OS, tak BIOS, který navíc musí bootovat v EFI režimu. Dostat podporu NVM do instalačky Win7 je bez utility od výrobce desky docela na dlouhé lokte.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Svůj letitý notebook jsem vybavil SSD asitak před rokem nebo dvěma, když disk začal nabírat chybné sektory nějak rychleji (po celou dobu se čas od času nějaký objevil, ale ne 10 do měsíce). Výhodou bylo, že tam, kde kdysi končily pevné disky - za 250 giga jsem si ještě připlácel a bylo to myslím největší, co se normálně dělalo ve 2.5" provedení, tehdy končily rozumné ceny SSD.
Koupil jsem 250GB SSD, zrovna včera jsem od něj vyhazoval modrou krabičku, ale značku si nevybavim. Pro mě bylo důležitých těch 250 GB (ne 240) aby mohl udělat kopii disku 1:1 a nemusel nic instalovat, protože to by mě na dlouho ohromilo.
Notebook se nijak zvlášť nezrychlil (nějaký rozdíl by byl, ale nijak propastný neni), za to je tišší (chroupání disku mi ze začátku chybělo, už jsem si zvyknul) a baterka vydrží o trochu déle.
Od té doby notebook používám jako normálně a že tam nemám točící se disk ale ssd si ani nevzpomenu. Swap jsem windowsu zakázal už dávno (dělám to zcela běžně od doby, kdy jsem v počítači s XP měl víc jak 64 mega paměti a pokusy o swapování i když bylo paměti dost jen zdržovaly a za těch minimálně 15 let co to praktikuju, jsem narazil na jediný reálný případ, kdy mi něco nešlo kvůli nedostatku paměti a kolegovi, který má swap povolený ano (i když dost pomalu pochopitelně)).
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Co WD Green nebo WD Blue? Vlastně jde o SanDisk.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Do firmeního Dell E6400 s Intel Core 2 Duo P8700 a 4GB RAM jsem asi před rokem a půl nacpal Trancend TS128GSSD203S.
Větší disk nepotřebuji, i po tom roce a půl mám přes 40GB volného místa (všechny soubory dávám na síťové disky).
Milým překvapením byla dodaná aplikace pro naklonovaní starého disku na nový- fungovala úplně bezvadně, rychle, ovládání velice intuitivní.
A start NB (Win7 Ultimate) se po výměně původního HDD za SSD zrychlil z asi 3 minut na necelých 30 sec...
Strana 2 z 3
