žehlička na vlasy Philips HTS930
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 7:32    Předmět: žehlička na vlasy Philips HTS930 Citovat
Nenašel jsem rubriku kam by se tato pičovina, nazývaná jako "hair straightener" hodila, pokud si někdo ze správců poradí kam to zařadit, budiž.
Náčiní "Philips made in China" má zapínací mikrospínač, encoder pro regulaci, nefunguje, jeví se jako přerušený přívod a hlavně
nedá se do toho bez použití násilí dostat. Pravděpodobně lepeno nebo důkladně zaklapnuto. Na webu jsem pro tento model nenašel žádné rozebírací video. Než to obloukem odhodím, dotaz jestli to někdo už rozebíral?
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Občas sa veci rozpadnú na jednotlivé komponenty pri tvrdšom dopade na zem. Naspäť to potom ide sekunďákom, izolepou alebo horúcim lepidlom. Aj keď ten druhý krok bude u žehličky asi trochu problematický.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Rozoberal som len znacku Valera, ta isla pekne a aj bez nasilia. Zacinalo vylupnutim prstenca pri kabli. Pravdepodobne bola dost draha.
Tam pravdepodobne pri pade akurat popraskali keramicke tablety PTC vyhrievacich telies, takze to neodporucam hadzat na zem...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 20:14    Předmět: Citovat
nakonec jsem to rozebral mírným násilím, utajené šroubky pod kryty, ale nic platné to nebylo. Elektronikou se prohnal velký proud, navíc vývod od jednoho topného tělíska přepálený.
Zůstala funkční přívodní šňůra s otočným konektorem.
Chinský Philips, není co řešit.
 Velikost:  194.99 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  193.45 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  161.6 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  179.72 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 22:22    Předmět: Citovat
To čo je na tých plošakoch? To má aj wifi? Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 6:52    Předmět: Citovat
Je tam procesor a 3 místný LCD, topení se spíná triakem, na druhý destičce je nějaký obvod pro malé napětí ze sítě, komparátor a topení má vedle sebe NTC čidlo. Teplota se nastavovala enkodérem. Frikulínský ale s obvyklou čínskou spolehlivostí. Ze značky Philips na takovým zprasku se starej Philips musí obracet v hrobě.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 7:18    Předmět: Citovat
Jistě že to má WiFi. Jako všechno, co má být smart, in a cool. Po zapnutí do sítě proběhnou aktualizace a následně přihlášení uživatele. Bez WiFi si ani nevrzneš.
