Cisco SPA 122 ATA with Router
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 21:41    Předmět: Cisco SPA 122 ATA with Router Citovat
Vážení, máte prosím někdo zkušenost s používáním a hlavně s nastavením tohodle Analog Telephon Adaptéru? Chová se mi nějak divně a nevím, jestli to je vlastnost, závada, nebo moje blbý nastavení.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Pokud to už používáš, tak se časem sere adapter a je nejlepší koupit novej.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Ne, mám to čerstvý. Umíš to nastavit?
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Tak zase nikdo nic. Naštěstí jsem si po několikahodinovým prohrabávání internetu dokázal poradit sám. Smutný je, že ani servisní podpora jednoho místního mobilního operátora, co mi Cisco dodal, s problémem nedokázala hnout a že mají zásadní chyby a nedostatky v přikládaném manuálu. Sad
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Nebyl jsem tu. Tady máš něco k nastavení: http://www.odorik.cz/w/pap2
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Děkuji Ti velice. Nemáš prosím nějakou zkušenost s přenastavením defaultních "amerických" tónů Dial, Busy, Ring Back (a dalších, nevím který se u nás ještě používají) na "český" tóny? Mám za Cisco letitou digitálně/analogovou ústřednu Stelco a nechce mi ty "americký" tóny detekovat. Třeba pokud se zavolá z mobilu na pevnou přes Cisco, ústřena postupně vyzvání na linkách ale pokud se nezdvihne za ústřednou některej telefon a mobil zatípneš, tak ta ústředna do blba vyzvání, protože nedokáže podle tónu z Cisco rozeznat, že volající zavěsil.
Máš taky nějakou zkušenost s nastavením codeků pro připojený fax? A vůbec, podařilo se Ti někdy rozchodit fax za tímhle Cisco? Asi si řekneš, na co dnes fax, no bohužel, jeden dodavatel je strašná konzerva.
Díky
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Tak to ti moc neporadím. To je podle operátora a já si to nastavoval už tak dávno, že si to už nepamatuji.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Tak jsem Cisco odladil na český tóny se kterejma Stelco maká jak má.
Busy: 425@-10;10(0.33/0.33/1)
Dial: 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Back: 425@-10;60(1/4/1)
