Samsung TV 51" - model CK5013 Z
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 16:23    Předmět: Samsung TV 51" - model CK5013 Z Citovat
Televize Samsung 51" - model CK5013 Z po zapnutí běžně funguje. Po několika desítkách sekund začne pískat a po několika dalších sekundách se vypne obraz a pískání se trochu zesílí. V čem může být závada?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Asi je nadmerne zaťažený obvod pre napájanie RKS. Skús premerať (vymeniť) elyty v napájaní RKS. Prever, či sa po určitom čase nezmení (nedeformuje) budenie RKS. Prever s náhradnou záťažou.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Měřit něco v zapnuté TV? K tomu se neodhodlám. Už jsem dostal 230V a nehodlám dostat přes 1000V nebo kolik tam je. Maximálně můžu vyměnit nějaký elyt.
Schéma je zde:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,48/
Ještě jednou jsem ji zkoušel:
Po zapnutí fungovala normálně. Trochu šlo slyšet pískání. Po 40s začala pískat a obraz zhasl. Když jsem ji pak vypnul. Obraz krátce problikl.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Na urýchľovacej anóde obrazovky je cca30KV Smile
Robosand
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 17:58    Předmět: Citovat
No, ale aspoň je úprimný Exclamation na rozdiel od nášho "najsledovanejšieho" kamaráta...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:51, celkově upraveno 2 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:49    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
p4ul napsal(a):
Opravovat TV "pasivne" bez napetia je dooost zlozite (asi by som takym systemom vela nespravil).
Ale horší by bylo kdybys dostal 27K
p4ul
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to otevřel. Měl jsem z toho docela strach. Všechno je zaprášené a něco na tom měřit v zapnutém stavu je pro mě nereálné, viz. cedulka o X-Rays.
Jak to, že se toho nikdo nebojíte (vybouchnutí, rentgenového záření..)?
Může obrazovka sama od sebe bouchnout, příp. za jakých podmínek se to může stát?
Ta hadička co vede od obrazovky je drát nebo hadička se vzduchem? Vede to do nějaké pumpy nebo trafa.
Jsem rád, že už jsem to zavřel. Už se toho ani nedotknu Cool
 Soubor:  04.jpg
 Velikost:  205.2 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  03.jpg
 Velikost:  140.27 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  141.87 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  51.15 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 18:48    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Toho kabla sa nechytaj, nasiel by si tam tych 27kV spominanych v predchadzajucom prispevku.
Mas pravdu, nechaj to radsej na niekoho, kto vie, coho sa kedy moze chytit.
p4ul
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 18:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
I když to není zapnuté v el. síti? Těch 27kV jsem tam naštěstí nenašel Very Happy Spíš než z napětí mám respekt z té obrazovky. Zajímalo by mě právě jestli může jen tak prasknout, co by se asi stalo. A mohla by přeskočit jiskra mezi tím drátem a mnou? Nevím jestli je 27kV na tohle dostatečné.
Naposledy upravil p4ul dne čt říjen 04 2007, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Obrazovka je dobry kondenzator, vraj tam to napatie vydrzi dost dlho po vypnuti.
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Při dobrých diodách ve VN trafu i dva dny a rukou to pěkně přátelsky potřese Twisted Evil
p4ul
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Myslel jsi 1..6, za chladičem je ještě 7, ten taky? A jak mám poznat, že je 14 ok?
 Soubor:  02-vymenit.jpg
 Velikost:  192.03 kB
 Staženo:  60 krát
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 21:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
