Zaslal: út duben 23 2019, 19:45 Předmět: Krups 8268
Dobrý večer. Mal by som otázku. Mal som zaseknutý rozdeľovač vody ( motorček ho nevládal pretočiť ). Rozobral som ho, namazal mazivom a asi blbo zložil. Existuje nejaký postup nastavenia, alebo ho musim vymeniť za nový?
Asi blbě složil? Takže dělá co?
Složit špatně nejde, nezapadá to do sebe, jedině silou. Základ je mít oddělené ty keramické disky, ty se musí na sobě otáčet a ani se nemažou, akorát pak jde bordel do vody a stejně se to omeje. Spodní disk musí sednout do těsnění, horní do šedého kola dle západek (ideální si sem dát trochu vazelíny, aby horní keramický disk držel při skládání v šedém kole. Takhle si nachystat levou i pravou část. Následně vložit spodní kluzný plech do něj žluté středové kolo s výřezy směřujícími do leva a prava, následně zasadit šedá kola tak aby výstupky sedly do výřezů na žlutém kole. Oba výstupky pro výchozí polohu musí být naproti sobě.
Pokud se výstupky nesrovnají pak nejde rozdělovač sešroubovat ale zůstává tam mezera.
Možná se mi někde nějaký distributor válí, tak kdyžtak vyfotím kdyby postup nebyl jasný.
