TFT Multimedia Color Monitor TM-7003A - úprava zapojenia
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 17:02    Předmět: TFT Multimedia Color Monitor TM-7003A - úprava zapojenia Citovat
7" TFT Multimedia Color Monitor TM-7003A. Fungoval, teda bez signálu (písal že "NO SINGAL" Laughing - to asi tiež opravím, vidím tam SPI Flash), ale akoby bol stiahnutý kontrast. Zistené prepálené dva SMD mosfety. Tiež je pod nimi dosť stmavnutý DPS, takže to tam kúrilo. Po ich výmene obraz funguje, ale mosfety kúria, dokonca aj bez záťaže (odpojený displej), chcelo by to nejako upraviť, aby to aj niečo vydržalo. To zapojenie sa mi nezdá. Prikladám nákres. Dole je vstup, z IO naň ide obdĺžnik 1V-2,3V, hore na draine z mosfetov ide obdĺžnik 0V-5V. Za kondenzátorom to vedie do displeja. Čo s tým? Evidentne to nedokonalo spína mosfety.
edit: "NO SINGAL" opravené, tiež som tam našiel "SOUCER", čo asi malo byť SOURCE, tak som to tiež opravil. Firmware v prílohe.
 Velikost:  4.75 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  59.87 kB
 Zobrazeno:  223 krát
Monitor TM-7003A_firmware.rar
 Soubor:  Monitor TM-7003A_firmware.rar
 Velikost:  57.01 kB
 Staženo:  233 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 2:55    Předmět: Citovat
Mě napadá, pokud by byla spínací frekvence dostatečně vysoká, obdélník dostatečně ostrej a napájení dostatečně tvrdý, při náběžný/sestupný hraně by mohly bejt nakrátko sepnutý oba zároveň. Jakej je jejich odběr (s ampérmetrem mezi +5V a sourcem levýho trandu? Co udělá, když hodíš kundík dejme tomu 1nF mezi bázi a emitor NPN trandu?
Čemu vlastně střídač slouží? budí ňákej měnič, nebo co?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Odber som nemeral, je to SMD dosť nahusto, veľmi zle sa s tým robí, niečo tam zapájať. Mojim multimeterom odmeriam aj tak iba jednosmerný prúd. Pri impulznom by to meralo ktoviečo. Ale podľa toho, že sa to prehrieva aj keď je odpojený výstup, tak mosfety spínajú určite zároveň, inak to vyrábať teplo nemá ako.
Pracovnú frekvenciu som nameral cca 7 kHz.
Kondenzátor 1nF medzi B a E nepomohol.
Slúži to k napájaniu panelu, teda vyrába už samotné napätie ktorým sa niečo napája. Tie mosfety sú do cca 3A, takže výkon to má. Len keby to nehrialo aj naprázdno. Vyzerá to na vlastnosť toho zapojenia, zrejme sa sekli vo výrobe. Alebo zle nastavili výstup z IO. Uvažujem vyrobiť komplet nový striedač, a niekde ho tam umiestniť vedľa, miesto tam ešte je.
Neexistuje hotový modul na 5V, ktorý by pripájal podľa úrovne vstupu buď 5V alebo GND na výstup? A znesie záťaž aspoň 1A?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Co to spravi, ked das prec (premostis) ten rezistor medzi gate oboch mosfetov? S vystupom IO to predsa vobec nesuvisi, ten spina iba NPN tranzistor, tam nie je co pokazit Smile
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 14:02    Předmět: Citovat
Premostenie odporu medzi G nič nezmenilo. Ešte som skúsil zaradiť diódu pred bázu tranzistoru, ale tiež žiadny efekt. Fungovať to funguje a kúriť to kúri, že sa za chvíľu nedá udržať prst na mosfetoch.
Tak uvažujem, že objednám nejaký mono 3W zosilňovač na 5V a ním celý tento zázrak nahradím, možno by to aj fungovalo.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 14:55    Předmět: Citovat
FETy sa budia NPN+PNP dvojicou, napr. MMBT2222A (1P) + MMBT2907A (2F).
Ale tu vidim ako vacsi problem absenciu dead-time. Jeden FET sa uz otvara a druhy este nie je zavrety.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Ja dement, naopak, skus ten odpor zvacsit, a tym posunut napatie na gate P-mosfetu vyssie, ci to nepomoze...Je na kolektore NPN tranzistora dost strmy obdlznik? Ktovie, ci tie mosfety nebudu nacate, alebo co su zac...Chcelo by to dat zarucene dobre logicke typy a pohrat sa s urovnami, aby nedochadzalo k sucasnemu zopnutiu...
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 22:17    Předmět: Citovat
Mosfety som dal náhrady, aké som zohnal v GME, oba sú do cca 3A (IRLML6402PBF a TSM2302CX). Podľa tmavého DPS pôvodné kúrili tiež, až sa prekúrili. Pritom monitor je ako nový. Číňan zrejme myslel, že keď je to pre cúvaciu kameru do auta, tak to pôjde maximálne 5 minút v kuse. Po hodine to musí byť zaručene mŕtve.
Hele, posúvať napätie na gate P-mosfetu... Trocha teórie (ktorá mi moc nejde): Pokiaľ je NPN priepustný, máme na kolektore 0,7V, to má k 5V ďaleko asi 4,3V, deleno dva, takže máme 2,15V na každom odpore. Takže gate P-mosfetu je otvorená napätím -2,15V, to je tak na hrane. Zväčšením odporu toto napätie ešte zmenšíme, bude sa otvárať slabšie, a teda s väčším RDS[on] odporom. Zmenšiť odpor na 1K som skúšal, žiadny efekt, rovnako ako 0R.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 15:03    Předmět: Citovat
No a prave to, ze si ten odpor skusil zmensit aj vyradit a nepomohlo to, znamena, ze problem nebude v dostatocnom otvoreni a ich Rdson, ale skor v priecnom prude - kukni si prahove napatia oboch mosfetov, pri 1V uz mozu oba slusne viest, takze realne hrozi dost velka oblast, kedy su zopnute naraz...Chcelo by to ten odpor zvacsit az na uroven, kedy p-mosfet bude tak akurat ledva otvoreny, kedze n-mosfet je vdaka zvyskovemu Uce ledva zavrety Smile
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu po dlhšom čase zasa dostal. Skúsil som zväčšiť odpor, po krátkom skúšaní odporov som zistil, že 8k4 je už veľa, to už dosť orezáva (z obdĺžnika je píla). S 5k1 je to ešte dobré, hreje to, ale menej ako predtým. Teda lepšie povedané pomalšie, už na tom udržím prst dlhšie, aj minútu.
Objednal som 3W zosilňovač z aliny, až príde skúsim aj ten. Keď to s ním bude fungovať a nič nebude hriať, nechám ho, inak dám tento odpor a zmierim sa s trochu tepla.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 0:43    Předmět: Citovat
Tak prišiel ten zosilňovač. Použil som ho, ale žiadny zázrak. Aj to s ním funguje, vôbec nehreje, ale niekedy keď to dlhšie beží alebo keď prepnem vstup, tak začne blbnúť, akoby chytil nejakú rezonanciu alebo čo, skrátka na výstupe je chaos.
Nakoniec som ostal pri riešení s odporom medzi G, dal som 6k8 a vybavené. Nechám to bežať 15 hodín v kuse, ak to prežije, viac nič neriešim. Ono tam hreje tých vecí viac, ale tak to dopadá keď sa milión vecí natesná na 5x10cm DPS a bez chladiaceho miesta.
