Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 205 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: út duben 23 2019, 21:26 Předmět: Návrh filtru na DC motor s komutátorem
Ahoj,
po desáté už nepiš ... ale zkusím to
Potřeboval bych sestavovat LC filtry pro DC motůrky od 6 do 200W při 12V.
Existuje nějaký návrhový výpočet nebo šnorchl a zpátky dolů k Adamovi
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 24 2019, 8:48 Předmět:
Pro výpočet potřebuješ zadání, takže budeš potřebovat změřit spektrum produkovaného rušení od komutátoru. To se navíc s opotřebením komutátoru, s otáčkami a se zatížením motoru bude měnit. Takže předpokládám, že odrušovák se pravděpodobně často řeší tak, že se prostě něco nastřelí a změří se, jestli to tak vyhoví. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Naposledy upravil Zaky dne st duben 24 2019, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 24 2019, 10:04 Předmět:
Tady se začíná proudem cívkou, načež se zjistí, že je to velká a drahá potvora s mizerným výsledkem, protože to nakonec září a ruší jinde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Začni tím, že vezmeš nějaký hotový filtr, s ohledem na proud, a s tlumivkou s neuzavřeným magnetickým obvodem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
DC akože konštrukcia motora je DC alebo napájanie je DC? Je to motor so statorovým vinutím, alebo s permanentnými magnetmi? Má ten motor klasický komutátor, alebo je to striedavý motor s takzvaným elektronickým komutátorom ako napríklad ventilátor v počítači? Je napájaný naozaj DC, alebo je napájaný PWM? Vadí to rušenie dačomu? Čomu?
Zaslal: st duben 24 2019, 11:42 Předmět:
Ahoj,
od konce analogové televize, řeším filtry jen skrz životnost motoru ale včera mi jedno 6V dětské vozítko rozsypalo LCD displaye na všech arduinech v dílně
Nadimenzovat cívky na požadovaný proud, to je asi jediné, s čím není problém. Něco se namotá a "budiš" indukčnost.
A co kapacity?
U drobných motorků řeším dle obrázku v příloze.
Ano, klasické DC motory s permanentními magnety a mechanickým komutátorem.
Dále:
1. opravdu prodlouží filtr životnost komutátoru?
2. PWM a filtr? Jak se v reálu chová? Rušení asi nemá smysl, když do éteru vystřelujete takové pěkné obdélníky .... tedy asi viz otázka č.1.
3. Dá se po "domácku" měřit spodní propust, vyšší harmonické atd.? Spektrální analyzátor zatím není ani na seznamu přání
Zaslal: st duben 24 2019, 14:19 Předmět:
Něco podobnýho jsem řešil u čtyřkolky pro kluka.
Co se týká filtru, tak nějaký 30mm toroidy a pár závitů na přívodní dráty motorů, nicméně to rušení jsem řešil jinde, a to úzkým filtrem na přijímači-předzesilovači 433MHz, kterej to původně rušilo. Odrušit ty motory by dalo asi dost práce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dôležité je udržať napätie a prúd v prívodných vodičoch konštantné a aby prívodné vodiče nevytvárali vysielaciu anténu. Teda aby boli vedené súbežne čo najbližšie k sebe, najlepšie krútené. To môže byť problém, ak je jeden prívod vedený kostrou.
Filter by mal byť čo najbližšie k motoru. Pri rozpájaní obvodu komutátorom dochádza v obvode z dôsledku indukčnosti k zvyšovaniu napätia. Veľkosť napätia na kondenzátore, keď sa doňho presunie energia z indukčnosti, možno vypočítať zo vzťahov pre energiu W=½LI² a W=½CU². Indukčnosť sa myslí prívodných vodičov, resp. predradených indukčností.
Zaslal: po duben 29 2019, 19:04 Předmět:
Podobnej filtr(stejně zapojenej,jiný součástky) jsem použil u motorků od laserový show(asi 12V/0.3-0.5A),kondíky k plášti byly 100n keramičáky, ty mezipřívodový pak MKT1813(zelený lesklý z TV řady DUKLA),a to 220n na přívodech a 470n u motorů,s napětím nad 100V-.Cívky byly zelený axiální do DPS Ø3mm dlouhý asi 6mm(ty větší) s barevnym kódem 470 a na odrušení toho driveru to stačilo.
Zaslal: st květen 01 2019, 10:04 Předmět:
Tam už se bez elytů neobejdeš,ale ty keramičáky k plášti stačej malý(nebo spojíš jednobodově kryt s GND).A k těm elytům paralelně ty fóliový,případně ještě keramičáky a odpory.Cívky na 30A si ale budeš muset namotat,kupovaný vyjdou asi draho.
