Tesla SM261 a SP210 (upraven název)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Další
rasputin
Založen: Mar 06, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Vie niekto ci su medzi sebou zamenitelne "moduli" mechaniky medzi 260 a 261? Velkost, uchytenie, rozlozenie, a jlavne zapojenie(steckre), ci pasuju do hlavnej dosky, bez nutnych zmien.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Mechanicky na 100% záměnné jsou, ale mám dojem, že mechanika pro 261 má jeden pérový svazek navíc /nebo nějaký podobný díl/ a že má konektor mechaniky 261 víc pólů.
Přesněji si to bude pamatovat elektrosvit.
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Je to stejný,
zapojení se liší jen u mechaniky SP 201 kde je jinak zapojený (-) pro ovládání otáček motoru. S tím souvisí i jiné osazení desky eliminátoru.
Ty prémiové piny jsou na desce ovládání DO, která je osazena navíc jedním hradlem
pro funkci autoplay a autorew.
Máte někdo fotku dálkového ovládání por SM261 nebo to bylo kdo si co vyrobil ?
Robert18
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Jo a co se týče té mechanické shody tak to platí jen na celé mechaniky nikoliv jejich části.
Já sem zaregistroval minimálně dvě varianty dobře rozlišitelné dle způsobu tlumení dvířek
rasputin
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 22:55    Předmět: Citovat
Takze mozem zobrat(260), a hodit 1:1 do 261 bez uprav, jo. Samozrejme aby teda uz fungoval aj autorew/autoplay.
Robert18
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 19:20    Předmět: Citovat
AutoPLAY a autoREW (mimochodem moc užitečné funkce) jakožto i CUE jsou záležitostí desky DO. K tomu přísluší ovládací přepínače a LED na ovládacím panelu.
Mimochodem desky ovládání jsou také záměnné u SP 210, SM 260 a SM 261.
Liší se podporou funkcí problém by byl s deskou z SM 261 u které by bez patřičných přepínačů bylo pořád zapnuto AP i AR.
Máš k dispozici jen jednu mechaniku aby sis to zkontroloval ?
Ten neosazený pin uprostřed je určitě pro SP 210 ten krajní nevím.
Robert18
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Jo a ještě pozor na štelování napětí 5V trimrem.
Když je trimr horší ("chrastí"), nebo doskočí tak do desky DO vletí plné napětí a odkouří jí.
rasputin
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 21:30    Předmět: Citovat
No, ja mam celu 261ku, ale taha mi pasky, naprd vodiace gumove kolecka, a celkovo ta mechanika je kapanek vylagrovana. A mam moznost kupit tento modul z 260ky, ktora vraj bola ok(netahala paaky a reprodukcia bola ok), do momentu, ked sa majitelovi deck zdrbal na zem, odvtedy nesiel zapnut ci co...
Robert18
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Když Ti tu 260 nechá za 100-ku tak není co řešit.
To kolečko je problém tak jsem kvůli tomu měnil mechaniku a pak jsem sehnal to kolečko.
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Jojo. Doporučuju do všech trimrů nejen ve zdroji kápnout třeba WL-kový Kontakt 60, nebo něco podobného. Ještě předtím obyč tužkou poznačit zhruba polohu a bez napětí párkrát trimr protočit.
Všecky trimry jsou tam v otevřeným provedení a prachu na drahách tam bývá moc.
Pro mne je třeba záhadný, jak se dostane tolik prachu a bordelu do té záznamové TP286-ky. Je tam z výroby ten typ s krycíma protiprachovýma fóliema a stejnak bývají jeho dráhy obrazek_cenzuraý až běda..
Přitom skoro vždycky šlo o tzv. "obývákový" exempláře, na kterých se hodně nahrávalo a TPčkem hýbalo. Málokdy to byl kus z vysloveně prašného prostředí - tam koneckonců jakýkoli magnetofon ani nepatří..
Nejvíc celkově zaprasený i mechanicky dojebaný bývají vytěžený SM261 - ty, co Vráble původně montovaly do stojanových RÚ typu AUA4944. Mívaly takovou plechovou masku, aby v tom 19" rámu držely.
Tam byly 4 výkonový jednotky a ventilátory. Když se rozběhly, třeba se někde na některé lince hrálo nahlas a přitom do zkratu. Nebo se některá jednotka posrala a začala vytápět natolik, že seply termostaty od větráků.
To se pak ty dva Mezaxiály rozběhly na plný obrátky a protáhly veškerý, lety usazený bordel v ústředně i tím vestavěným magnetofonem.
Mně se ale tohle s 5V zdrojem nikdy nestalo, ale možná jsem měl jen štěstí.
Otrava je se obrazek_cenzuraýma trimrama v signálových částech, nastavení je kvůli bordelu na drahách takový "plovoucí". Co bylo nastavený před minutou jakžtakž přesně, tak po nějakém otřesu už je všecko jinak.
Kromě bordelu po letech povoluje i nýtování vývodů a nejen na trimrech.
Proto radím je všecky napřed zakapat a protočit.
Když je nastavení nějakého z nich nestabilní i po vyčištění, tak vyletovat a zkontrolovat nýtování. Nezřídka Vám zůstane některý vývod dráhy v ruce.
V SM261 už bylo hodně trimrů SWM a ty byly o dost lepší, než ta naše mini-TPčka.
Spousta z nich léta stála na jednom místě /jak už to tak u trimrů bývá/ a zbytek dráhy vypadá jak silnice od štěrkovny. Když se pak snažíte /bez vyčištění/ běžec nastavit jinam, může to dopadnout takhle..
alf
Založen: Jun 01, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Dobry den,neřešil jste někdo vyměnu setrvačníku na sm261?
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Hledej, někde to tady je i s výkresem.
Našel jsem to, 8, 9 a 10 strana
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85989&postdays=0&postorder=asc&start=120
alf
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:52    Předmět: Citovat
Děkuju za postrčení jdu to hned hodit do Acadu a pak ještě sehnat dobrého soustružníka.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 11:09    Předmět: Citovat
To bronzové pouzdro udělat nové, a vrtat ho až po nalisování !!!! a při stále stejném upnutí!!! aby to neházelo. Pokud to dáš kvalitnímu soustružníkovi s praxí, tak tohle všechno zná.
-A jinak pokud se použije pevnostní dural, tak bych se s bronzovým futrem netrápil, a udělal průměr na nalisování rovnou v tom duralu. (v nejhorším existují dnes kvalitní lepidla:-)) U řady B7xx a B9xx se taky tonová hřídel lisovala rovnou do setrvačníku, je fakt že styčná plocha byla větší
alf
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Děkuju za cenné informace setrvačník už mám nakreslený, futro a postup taky dodělám,jen musím sehnat kvalitního soustružníka.Jednoho mám ale nevím jak na tom bude s časem.Určitě chci jít cestou s bronz. futrem.
setrvačník SM261.pdf
 Soubor:  setrvačník SM261.pdf
 Velikost:  77.73 kB
 Staženo:  166 krát
Strana 9 z 15
