Koupim knofliky a stinitko pro zarovku
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 20:36    Předmět: Koupim knofliky a stinitko pro zarovku Citovat
Ahoj,
Po nekolika letech jsem konecne sehnal AZS021, nicmene je v dost zalostnem stavu a chybi mu knofliky a zarovkove stinitko na kontrolku chodu. Rad bych jej uvedl do puvodniho stavu. Nemel by je prosim nekdo doma? Viz. obrazek. Rad je odkoupim za vasi cenu.
Diky predem.
 Velikost:  45.45 kB
 Zobrazeno:  204 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 3:02    Předmět: Citovat
Tu plastovou čočku určitě mám, s knoflíky to budeš mít horší. Rády praskaly a tak má spousta AZS021 knoflíky nepůvodní.
Jsou to přesně ty krémové, co se používaly na krémových, celoplastových skříňkách RPD s ARE589. Sám jsem z jedné takové skříňky tenhle knoflík sundával. Úplně stejný, jen neměl rysku.
Další řada AZS021 už měla knoflíky s takovou, jakoby sukýnkou a po obvodu části, co držíš v prstech, byly už vylisované takové jakože příčné výstupky, aby se to tolik neprotáčelo v prstech.
Když zatuhnul ten vstupní přepínač, šlo to fakt hodně ztěžka, to samý bylo, když zatuhla vazelína v těch velikánských enderáckých tandemákách, šlo to pak velmi těžko. Protáčely se knoflíky a kdo to utáhl ještě víc, tomu praskly.
Lehko šel jeden jediný - balance, co byl od počátku TP280 10k/N, jiný jsem tam neviděl.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 8:29    Předmět: Citovat
A ta cocka by byla k mani? Ja mam podobne knofliky co jsem koupil v Holich ale nemaji to vybrani zepredu a pochazeji z Tesla 433A "Carioca". Jinak kdyby nekdo mel i to logo Tesla tak o to bych mel taky zajem.
M.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Pokud máš dobrého kamaráda s 3D tiskárnou, tak by ti mohl "vytisknout" podle jednoho zachovalého kňoflíku nové originály. Nedávno tu dokonce kdosi něco podobného nabízel.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 15:39    Předmět: Citovat
To logo Tesla bylo na magnetofonech Sonet Duo a B3.
Jarda
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Nevim jestli jsi videl ty vytisknute veci ale rozhodne to neni srovnatelne s originalem - jsou videt vrstvy, neni to tak hladke atp. Radeji se pokusim sehnat ty puvodni. Tisk je az posledni moznost.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 19:53    Předmět: Citovat
ono dost záleží na tiskárně. Taky se to dá odlít - ale vyžaduje to předlohu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 21:16    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
3D tisk
t=88112
(Nemusí mít platnou revizi.)
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Zkus to poptat ještě v diskusi na radiojournalu, u sběratelů najdeš podstatně víc starých věcí, než tady
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:39    Předmět: Citovat
V podstate hlavne touzim po te cocce co je pred tou zarovkou a logu z B3. To by nekdo mohl mit ne?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 20:35    Předmět: Citovat
To logo se používalo docela dlouho a bylo na spoustě přístrojů včetně rádií, gramorádií a reproduktorových skříní.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Jinak je jeste zajimavy ze ty DDR potenciometry co maji mit odpor drdrahy dle stitku 1,3Mohm maji cca 800k. Asi nejak zdegradovala ta vrstva po tech letech. Ma s tim nekdo zkusenost?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Hodnota je "v toleranci", potenciometry se dělaly i u nás s tolerancí hodnoty ±20%. Na nic to nemá vliv, hlavně aby byly čistý a aby byly vyměněný všechny svitkový kondy a pár elytů, který se prostě po tolika letech vyměnit MUSÍ.
Dá se prokázat, že např. kondenzátor C7=15k basové korekce bude mít po vypájení nejméně dvojnásobek + svod jako prase. To samý s ostatními svitky kromě polystyrenových /např. na výškové korekci těch 330pF a 1k8 bývaly polystyrenové typu TC281/.
Ovšem všeho s mírou, s citem a radši si nechat poradit. Ať sem nemusím vkládat fotky vysloveně velkoryse dojebaných zesilovačů.
Kde "někdo" namísto vazebních 68k a M1 napral rejžácká, křiklavě oranžová jakože MKPčka na 630V velikosti půl krabičky od sirek, namísto katodových odporů narval tu nejhorší odrůdu 5W drátových kostek, podlepených navíc taveňákem. A namísto části origo uhlíků TR112-TR113-TR114, co na pár místech fungují jako protizákmitové vf tlumivky, napral tu nejhorší 1W-2W-3W šedou metaloxidovou rejži, něco dorazil blankytně modrými 1W...fotky mám, dával jsem to za značné pomoci zásob historických součástek zpět dokupy.
V podstatě byl ten zesilovač v tomhle stavu zničenej /nepočítám odpálený fólie na desce/, protože ani po téhle "generálce" zesilovač ani neštěknul, pouze vydatně, asi tak čtvrtinou svého výkonu bručel na 50Hz.
Bodejť by fungoval a nebručel, když dotyčný dozadu hovadsky vyvrtal neizolovaný cinche a použil jako vstup ty nejnevhodnější body, co našel. Pouštěl signál z telefonu do oddělovacích kondíků výstupu pro nahrávání na magnetofon.
Prostě jatečné hovado a to z obrázku, jen s přehozeným prvním písmenem.
Když jsem to otevřel shora, chyběl stínicí kryt na potenciometry, na desce bylo záhadně málo elytů.
Tak takhle nějak to tam bylo "připojeno a upevněno" skoro všecko a "zgenerálkováno" touhle kvalitkou.
 Velikost:  46.88 kB
 Zobrazeno:  114 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Čočky se našly, zlatě eloxovaný štítek Tesla taky, knoflíky z provedení AZS022 /mírně kónické s malou sukýnkou/ taky.
 Velikost:  39.49 kB
 Zobrazeno:  116 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Skvele! Domluvime se pres SZ.
