Heuréka! Funguje to! První účastník který ten odkaz použil a reaguje na to. Takže odteďka budu tohle používat. Je to jenom o tom se to naučit s těmi závorkami. Ty závorky se dělají pomocí "pravý Alt a F nebo G".
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 26 2019, 22:09 Předmět:
MiraSt napsal(a):
... Ty závorky se dělají pomocí "pravý Alt a F nebo G".
Třeba taky "levý Alt a 91 nebo 93".
Anebo nám to tady ZdenekHQ ještě víc usnadnil a jen klikneme na danou závorku ve druhém řádku Speciální znaky II. : (při psaní - viz výše) - [ ] _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá duben 26 2019, 22:21 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Pro mě lepší pomocí pravého Altu. Už tak píšu zavináč. Alt+V.
Jj - já zase ten zavináč píšu "levý Alt a 64" - @
Je to na zvyku _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so duben 27 2019, 0:20 Předmět:
Hergot, načo sú vám zátvorky, keď máte na to priamo tlačítko URL. Klik naň, šípka doľava, dopísať =, vložiť link cez Ctrl-V, šípka doprava, napísať text pod ktorým to bude skryté, a klik na URL*. Hotovo. Rýchle, jednoduché. Ja klikám na URL rovno dvakrát, potom sa presuniem šípkou kde treba a doplním... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Tak to tedy vyzkouším ještě jednou pomocí toho tlačítka URL: Čínský šmejd Znovu tady Funguje to?
Funguje. Díky PotPalo. Takže je to opravdu jednoduché. Používat tlačítko URL.
Zaslal: so duben 27 2019, 11:04 Předmět:
lesana87 napsal(a):
...stačí mít programátorskou QWERTY a už to nefunguje.
čo je to programátorská? Anglická? Na anglickej sú znaky inde, hranaté zátvorky sú vpravo od P napriamo, ostatné pod číslami so stlačeným Shift. Inak QWERTY sa dá nastaviť aj pre českú klávesnicu. Sám som kedysi používal anglickú qwerty, ale s príchodom PC som mal zrazu aj slovenskú qwerty, následne qwertz, a už som si na qwertz zvykol až moc. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
