Potřeboval bych arduinem vypínat nabíjecí zdroj. První podmínka, dosažení nabíjecího napětí 14.4V. Problém je s proudem, protože nabíjecí zdroj 14.4V převezme i odběry udržovacího zdroje 13.5V, na kterém jsou nějaké spotřebiče. Proto nemůžu použít podmínku s udržovacím proudem.
Napadlo mě detekovat konstantní proud za časový úsek a tím detekovat nabitý akumulátor.
Nejsem programátor a nevím, jak s tím naložit.
Jestli vytvořit pole, ve kterém co minutu posouvat 60 hodnot a porovnávat první a poslední...?
Díky za nápady
Zaslal: pá duben 26 2019, 16:56 Předmět:
Tak to nech trvale ve "stand-by" 13.8V jako všechny podobný věci. Režim "cycle" se na toto nehodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
