Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: pá duben 26 2019, 10:19 Předmět: Sms pro více příjemců
Zdar, nevíte někdo jak napsat kód pro arduino pomocí AT aby sms odešla třeba pro 4 čísla? Zkoušel jsem hledat pod multiple sms ale nerozumin jak to myslí.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá duben 26 2019, 12:22 Předmět:
Pokud znáš text co chceš odeslat a znáš ta 4 čísla tak ten text prostě 4x odešli na jednotlivá čísla.
Nebo o co de? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2309 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá duben 26 2019, 13:13 Předmět:
sms nefunguje ako emaily, kde sa da zvolit priamo viac prijemcov.
Sms brany a aj mobily pri hromadnom odosielani jednoducho posielaju postupne tu istu spravu roznym prijemcom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so duben 27 2019, 11:14 Předmět:
O to jde. Mam napsany program a sms to neodesle kdyz to postupne napisu zasebou.
Kdyz mam jen jedno cislo tak vse funguje ale jak dam 7 cisel(konecna verze) tak sms neodesle. Ani prvni. Delay mam 5000ms. Vyzkousim jeste dat vice. Ale jde mi spis o to ze ani tu prvni sms neodesle.
Pak mam jeste volani na tyto cisla a ty fungujou. Takze sms proste jakoby preskoci...
Co vy na to? _________________ Dremarcus
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12225 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 27 2019, 11:36 Předmět:
tak napiš a odešli jen na jedno číslo, celé to udělej 7x a pokaždé na jiné číslo . . .
First write AT+CMGF=1 (press enter) to set writing SMS in text mode !
next write AT+CMGS="+420603602601" (press enter) to create SMS message
after that you writte own text SMS and press ctrl/z for sending
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: so duben 27 2019, 15:57 Předmět:
Tohle přesně uměl O2 operátor (nevím, jestli to ještě funguje). Pomocí sms v daném tvaru se připravil seznam příjemců a potom stačilo odeslat ve správném tvaru sms na telefonní číslo 900xxx (přesně si to teď nepamatuju) a operátor odeslal téměř současně sms na všechny příjemce. Tarifikováno jako kdyby se odesílaly sms jednotlivě.
