Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so duben 27 2019, 18:46 Předmět:
Aspon 3A ....Ide mi o princip.mam urobeny s NE555 pouzil som schema z PWM regulatora na 12V ,ale hreje sa mi strasne Vykonovy FET.Samozrejme napajanie NE555 som spravyl cez zrazaci odpor a zenerku.
Zaslal: so duben 27 2019, 18:49 Předmět:
Potrebujem tym regulovat komutatorovy univerzalny motor.Pustam do neho jednosmerne napätie.Vstup je od 250 do 300V jednosmerných a vystup potrebujem zregulovat na nejakých 100 - 180V podla potreby.Motor ma 450W klasika z pracky.
Naposledy upravil Onkyo dne so duben 27 2019, 19:08, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so duben 27 2019, 19:05 Předmět:
KF2837 - Výkonový PWM regulátor od GME,ale upravyl som MOSFET dal som IRF740 hrial sa dal som teraz neviem presne ale nejaky vykonnejsi.Proste IRF740 by mal ist na 100W ziarovku a hrial sa aj tak.Zozaciatku sa nehreje,ale ked to ide tak 5 minut je to uz dost horuce a to mam dost velky chladic.Testujem to na ziarovke.
Naposledy upravil Onkyo dne so duben 27 2019, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 27 2019, 19:19 Předmět:
Jezevec tak az zajtra teraz nie som pri tom.Skuste mi ak viete dat nejaky schemu nikde nevidim na nete schémy co by boli na take vysoke napätie.Zajtra VAm to tu prilepim.Ale este pohladam mozno ju tu najdem.
Zaslal: so duben 27 2019, 19:33 Předmět:
Skusal som aj toto zapojenie od Danyk.cz s operacnym zosilovacom upravyl som si to tak,ze miesto spinaca som dal potenciometer.No výsledok je rovnaky.Dost sa hreje IrF740
