PWM regulator 0 az 300V jednosmernych.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:26    Předmět: PWM regulator 0 az 300V jednosmernych. Citovat
Neviete nahodou kde by sa dal zohnat takyto regulator?Respektive jeho schema?Nieco s NE555 ,alebo take daco.Len nech je to od 0 - 300V jednosmerných.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Ampére ?
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Aspon 3A ....Ide mi o princip.mam urobeny s NE555 pouzil som schema z PWM regulatora na 12V ,ale hreje sa mi strasne Vykonovy FET.Samozrejme napajanie NE555 som spravyl cez zrazaci odpor a zenerku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Protože je to pulsně šířková modulace, vždy tam bude 0 nebo těch 300V, nic mezi tím. Mění se jen poměr střída/impuls.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:48    Předmět: Citovat
To viem,ale ma sa to tak hriat?
Naposledy upravil Onkyo dne so duben 27 2019, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
A to to zatazujem len 100W ziarovkou
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Potrebujem tym regulovat komutatorovy univerzalny motor.Pustam do neho jednosmerne napätie.Vstup je od 250 do 300V jednosmerných a vystup potrebujem zregulovat na nejakých 100 - 180V podla potreby.Motor ma 450W klasika z pracky.
Naposledy upravil Onkyo dne so duben 27 2019, 19:08, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Jaký máš ten FET a jaký spínací kmitočet? Nejvhodnější by bylo dát sem schéma i s hodnotami součástek. Chceš spínat 900W!!, to bude pěkná rušička.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:05    Předmět: Citovat
KF2837 - Výkonový PWM regulátor od GME,ale upravyl som MOSFET dal som IRF740 hrial sa dal som teraz neviem presne ale nejaky vykonnejsi.Proste IRF740 by mal ist na 100W ziarovku a hrial sa aj tak.Zozaciatku sa nehreje,ale ked to ide tak 5 minut je to uz dost horuce a to mam dost velky chladic.Testujem to na ziarovke.
Naposledy upravil Onkyo dne so duben 27 2019, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Pravdepodobne postaci len 100 - 120 V .Triakovym regulatorom sa to bohuzial neda teda to jednosmerne.A striedave mi nepasuje.
Naposledy upravil Onkyo dne so duben 27 2019, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
KF2837 - Výkonový PWM regulátor od GME...
To je informace naprd, jaká je frekvence spínání (spočítáš podle hodnot R a C), jaké je napájecí napětí 555ky, jak je řešeno buzení FETu?
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Jezevec tak az zajtra teraz nie som pri tom.Skuste mi ak viete dat nejaky schemu nikde nevidim na nete schémy co by boli na take vysoke napätie.Zajtra VAm to tu prilepim.Ale este pohladam mozno ju tu najdem.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Skusal som aj toto zapojenie od Danyk.cz s operacnym zosilovacom upravyl som si to tak,ze miesto spinaca som dal potenciometer.No výsledok je rovnaky.Dost sa hreje IrF740
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Nemoze tomu vadit,ze je to vyhladene kondikom teda to usmernene napätie podla mna by to bola blbost.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Budenie FETU je cez odpor 47 ohm.
