Indukcni deska MORA MIT600FX1
Kyslicnik
Založen: Feb 22, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 18:40    Předmět: Indukcni deska MORA MIT600FX1 Citovat
Na indukci mi odešla plotna, tak jsem koupil novou, ale bohužel hlásí chybu E4. Asi je potřeba nějak naadresovat plotnu, aby jí řídící deska správně viděla. Nevíte někdo prosím jak správně tuto varnou desku nakonfigurovat?
Děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Na indukci lze skutečně koupit takový blok? I kdyby - pochybuji, že je to řízeno "po sběrnici". Spíš si myslím, že se to spínáno výkonově. E4 vypisuje sice v návodu [list]
kód:
E4 - CHYBA KONFIGURACE VARNÉ ZÓNY Obraťte se na autorizovaný servis.
Ale hádám, že spíš si to kontroluje stav hardware. Máš fotku toho rozhraní, jak se ten výměnný blok připojuje?
Kyslicnik
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Už jsem to zase zakapotoval, aby mohla manželka vařit alespoň na třech plotnách. Plotna je připojena na 230V a potom komunikačním káblíkem se 4 dráty. Jsou zapojeny v konfiguraci 2+2 plotny. Na řídící desce jdou dva vývody, ale piny tam jsou na obou konektorech paralelně. Dvěma dráty jde napájení a dalšíma dvěma komunikace. Na straně plotny jsou dva optočleny (jeden tam a druhý zpět).
Trochu je to vidět zde https://www.partmaster.co.uk/images/mediator/245/indctn_service_manual.pdf
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Cca dva roky zpátky jsem řešil stejný problém. Taky chyba E4 a po výměně "hnízda" zůstala. Zkoušel jsem s tím všelijak šachovat a nakonec nové "hnízdo" vrátil v prodejně. Deska už bude mít letos 10 let, tak na 3 plotny nějak doslouží...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Fakt překvápko nad koncepcí. Pokud by nešlo tu novou vrátit, pak by stálo za omrknutí, jestli tam není nějaká paměť, skrze nastavení adresy a tu si přehodit.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Co jsi koupil nového?
Kyslicnik
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Plotna je nová. Jiná plotna (z jiné pozice) na stejném kabelu se hlásí bez problému.
Paměť přehodit nejde - je tam jen procák ATMEGA
Každá plotna má svou adresu, která se zapisuje do řídící jednotky, opět do procáku, takže se to musí spárovat při nějakém nastavení.
Vzhledem k tomu, že plotna je jako náhradní díl, tak se to musí dát nějak rozumně spárovat, například vstupem do servisního módu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:35    Předmět: Citovat
U mě na pozici hlásící chybu nešla ani plotna z protější pozice a nová plotna zapojená na protější myslím taky ne, nejsem si už ale jistý.
EDIT: opraveno mně>mě
Naposledy upravil elektrosvit dne ne duben 28 2019, 0:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 23:32    Předmět: Citovat
Je úžasné, jak si lidi komplikujou život d3bilní elektronikou. Já mám sporák MORA s litinovými plotýnkami, když zapnu knoflík, tak hřeje, když ho vypnu, tak přestane a žádné sběrnice ani konfigurace k tomu nejsou zapotřebí Laughing
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 0:15    Předmět: Citovat
Já indukci nevybral. Nevím Na druhou stranu, deska vydržela 10 let a než klekne úplně, snad ještě nějaký rok vydrží. Před ní jsme měli obyčejnou sklokeramickou s otočnými přepínači, tenkrát z druhé ruky. Dohromady mohla vydržet i 20 let.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak nějak všeobecně, na xichtoknize byl dred o procesorovém bojleru, kterej se postupně učil nahřívat vodu podle spotřeby domácnosti a maníkovi ten mozek odešel. Na moji zdvořilou otázku, co se stane, až se to ten bojler naučí a přijede návštěva, jsem odpověď nedostal Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 11:23    Předmět: Citovat
No, zase to tak nežer. Co budeš dělat až se ti podělá procesor v PC nebo NB? Vrátíš se ke kalkulačce nebo sčotu? Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Procesor v PC nebo NB je tak nějak namístě, ovšem o jeho užitečnosti ve sporáku nebo bojleru silně pochybuji Cool
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 17:09    Předmět: Citovat
No, co se týče "učícího se" boileru s procesorem...jak řekl Lábus v jednom filmu: "Kraviny do kravína".
Nicméně indukci doma mám. Když mi v ní odešel jeden elyt, tak jsem ji na tři dny nahradil sklokeramikou. Byli jsme z toho rozdílu (rozumněj snížení komfortu) všichni na palici a jak jsem psal v jiném vlákně (oprava indukce Baumatic) velmi to urychlilo opravu původní indukce! Mimochodem moje deska nijak nepulzuje a to mám různé typy hrnců. Od klasických smalťáků, speciálních "tenkostěnných"až po hrnce se sendvičovým dnem!
Co jsem tím chtěl říct. Pokud si zvykneš jezdit autem, tak se ti cestovat žebřiňákem už prostě nechce. I když někteří, ktěří jsou na to zvyklí Ti budou do roztrhání těla zdůražňovat kvality toho žebřiňáku (jedu si pomalu a kochám se pohledem na krajinu kterou při jízdě autem ty nestíháš sledovat, neřeším filtr pevných částic ve výfuku a pod.).
ps: Musíš dávat velký pozor, aby tvoje žena nikdy nejela autem, protože by se mohlo lehce stát, že tě i s celým žebřiňákem pošle do (_!_)
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Naposledy upravil Matka_Tereza dne út duben 30 2019, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Ano, indukce je v pořádku, ale proč procesor s konfigurací? To už je jak ten borec tady, jak chtěl ovládat čerpadlo a dva plováky v nádrži Arduinem.
