Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 25 2019, 20:36 Předmět: Koupim knofliky a stinitko pro zarovku
Ahoj,
Po nekolika letech jsem konecne sehnal AZS021, nicmene je v dost zalostnem stavu a chybi mu knofliky a zarovkove stinitko na kontrolku chodu. Rad bych jej uvedl do puvodniho stavu. Nemel by je prosim nekdo doma? Viz. obrazek. Rad je odkoupim za vasi cenu.
Zaslal: pá duben 26 2019, 3:02 Předmět:
Tu plastovou čočku určitě mám, s knoflíky to budeš mít horší. Rády praskaly a tak má spousta AZS021 knoflíky nepůvodní.
Jsou to přesně ty krémové, co se používaly na krémových, celoplastových skříňkách RPD s ARE589. Sám jsem z jedné takové skříňky tenhle knoflík sundával. Úplně stejný, jen neměl rysku.
Další řada AZS021 už měla knoflíky s takovou, jakoby sukýnkou a po obvodu části, co držíš v prstech, byly už vylisované takové jakože příčné výstupky, aby se to tolik neprotáčelo v prstech.
Když zatuhnul ten vstupní přepínač, šlo to fakt hodně ztěžka, to samý bylo, když zatuhla vazelína v těch velikánských enderáckých tandemákách, šlo to pak velmi těžko. Protáčely se knoflíky a kdo to utáhl ještě víc, tomu praskly.
Lehko šel jeden jediný - balance, co byl od počátku TP280 10k/N, jiný jsem tam neviděl.
Zaslal: pá duben 26 2019, 8:29 Předmět:
A ta cocka by byla k mani? Ja mam podobne knofliky co jsem koupil v Holich ale nemaji to vybrani zepredu a pochazeji z Tesla 433A "Carioca". Jinak kdyby nekdo mel i to logo Tesla tak o to bych mel taky zajem.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá duben 26 2019, 15:07 Předmět:
Pokud máš dobrého kamaráda s 3D tiskárnou, tak by ti mohl "vytisknout" podle jednoho zachovalého kňoflíku nové originály. Nedávno tu dokonce kdosi něco podobného nabízel.
Zaslal: pá duben 26 2019, 16:54 Předmět:
Nevim jestli jsi videl ty vytisknute veci ale rozhodne to neni srovnatelne s originalem - jsou videt vrstvy, neni to tak hladke atp. Radeji se pokusim sehnat ty puvodni. Tisk je az posledni moznost.
Zaslal: pá duben 26 2019, 21:16 Předmět:
jirkati napsal(a):
3D tisk
t=88112 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út duben 30 2019, 22:16 Předmět:
Jinak je jeste zajimavy ze ty DDR potenciometry co maji mit odpor drdrahy dle stitku 1,3Mohm maji cca 800k. Asi nejak zdegradovala ta vrstva po tech letech. Ma s tim nekdo zkusenost?
Zaslal: čt květen 02 2019, 12:30 Předmět:
Hodnota je "v toleranci", potenciometry se dělaly i u nás s tolerancí hodnoty ±20%. Na nic to nemá vliv, hlavně aby byly čistý a aby byly vyměněný všechny svitkový kondy a pár elytů, který se prostě po tolika letech vyměnit MUSÍ.
Dá se prokázat, že např. kondenzátor C7=15k basové korekce bude mít po vypájení nejméně dvojnásobek + svod jako prase. To samý s ostatními svitky kromě polystyrenových /např. na výškové korekci těch 330pF a 1k8 bývaly polystyrenové typu TC281/.
Ovšem všeho s mírou, s citem a radši si nechat poradit. Ať sem nemusím vkládat fotky vysloveně velkoryse dojebaných zesilovačů.
Kde "někdo" namísto vazebních 68k a M1 napral rejžácká, křiklavě oranžová jakože MKPčka na 630V velikosti půl krabičky od sirek, namísto katodových odporů narval tu nejhorší odrůdu 5W drátových kostek, podlepených navíc taveňákem. A namísto části origo uhlíků TR112-TR113-TR114, co na pár místech fungují jako protizákmitové vf tlumivky, napral tu nejhorší 1W-2W-3W šedou metaloxidovou rejži, něco dorazil blankytně modrými 1W...fotky mám, dával jsem to za značné pomoci zásob historických součástek zpět dokupy.
V podstatě byl ten zesilovač v tomhle stavu zničenej /nepočítám odpálený fólie na desce/, protože ani po téhle "generálce" zesilovač ani neštěknul, pouze vydatně, asi tak čtvrtinou svého výkonu bručel na 50Hz.
Bodejť by fungoval a nebručel, když dotyčný dozadu hovadsky vyvrtal neizolovaný cinche a použil jako vstup ty nejnevhodnější body, co našel. Pouštěl signál z telefonu do oddělovacích kondíků výstupu pro nahrávání na magnetofon.
Prostě jatečné hovado a to z obrázku, jen s přehozeným prvním písmenem.
Když jsem to otevřel shora, chyběl stínicí kryt na potenciometry, na desce bylo záhadně málo elytů.
Tak takhle nějak to tam bylo "připojeno a upevněno" skoro všecko a "zgenerálkováno" touhle kvalitkou.
