Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1383 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne duben 28 2019, 19:39 Předmět: TV Samsung a geolokace?
Narazil jsem na problém s příjmem TV signálu u Samsung UE49KU6652. Jde o příjem pozemního vysílání. V místě je v přímé viditelnosti vysílač Čerchov, Vraní Vrch a Hoher Bogen. Automatické ladění naskládá do paměti kolem 85 českých digi stanic i v duplicitě (TV a Rádia), ale ani jediný německý signál z Hoher Bogen. TVP umožnujě volbu země (Slováky, Čechy, Poláky a další východ). Lze ještě zvolit "Ostatní" ale na němce to nemá vliv. Rovněž tak, pokud zvolím např. Maďary, opět mám v paměti naskládané pouze naše.
??? _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne duben 28 2019, 19:52 Předmět:
DVBT2, na malé placce LG z téže anteny to funguje a Hoher Bogen má násobně větší výkon než třeba Vraňák _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 28 2019, 20:22 Předmět:
mi-ro napsal(a):
A nevysílají Němci v jiné normě?
Ne - naopak, my jsme "okopírovali" je (byli naším "vzorem"). Oni i my vysíláme v kodeku H265/HEVC
To Jodr - a zkoušel jsi ladit i pomocí manuálního ladění (po jednotlivých kanálech), anebo jen automatickým laděním?
scorpions-cz byl rychlejší _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 28 2019, 20:24 Předmět:
Ruční ladění mě taky napadlo, ale výsledek je stejný
tady neco bližšího pokud jde o Hoher Bogen _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne duben 28 2019, 23:07 Předmět:
Nemáš to prebudené? Zahltené signálom. Vypni zosilňovač (pokiaľ nejaký máš), alebo v menu TV je položka napájanie antény (niekedy tiež "zosilňovač"). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po duben 29 2019, 11:01 Předmět:
Na Švédsko sa naladí aj to čo neexistuje. Stará plazma Panasonic, vraj nemá skoro ani digitál, a ako som dal Švédsko, tak to zrazu vedelo aj DVB-T2, čo v SK, CZ a ani Nemecku nebolo.
Ten výber krajiny robíš na správnom mieste? Niekedy sa to dá prepnúť aj na viacerých miestach, niečo ovplyvňuje iba preferovaný zvuk.
Ďalšia možnosť: DVB-T alebo DVB-C? Sú to rozsahy ladenia (prekrývajú sa). Niekde sa to prepína. Najlepšie je ísť cez továrenské nastavenia a nastaviť všetko pekne od začiatku. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
