Sháním C jádra 16004
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Chci vinout dvě trafa kde bude vinutí rozděleno na dvě cívky na obou krajích C jádra. Budu dělat stereo, takže potřebuji 2ks nebo jedno Q jádro, kde je cívka navinutá na středním sloupku a trafo obsahuje 2 kompletní C jádra.
I C jader mám dost, ale prostě nemám dvě stejné 20x15mm. Šlo by použít o něco větší jádro a přepočítat (zmenšit ) počet závitů?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Tak jader jsem našel vícero, ale žádný přesně stejný typ.
Mám 8x25mm; 9,5x25mm; 9,5x31,5mm; 13x28mm.
Je to vhodné na plášťové jádro ze dvou párů.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Jedno trafo s kostřičkami s odmotanými vinutími, připravené na navinutí jsem našel. Rozměry svazku sedí 20x15mm a má červenou tečku.
Více napoví fotky v příloze...
Vašek
 Velikost:  153.23 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  143.97 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  134.28 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  134.09 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  166.86 kB
 Zobrazeno:  55 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:03    Předmět: Citovat
pokračování fotek...
 Velikost:  171.71 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  181.42 kB
 Zobrazeno:  51 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Rozměry C jader jsem našel zde
http://thermafm.cz/upload/files/58ac3746e6145/Katalog-CZ-2017.pdf
www.technotron.cz/doc/DelenaCJadra.xls
Mám jádra z řady SG, nebo Q, žlutá tečka.
Takže celkem mám, kdyby někdo potřeboval:
Q5.3 9 párů - na kompletní Q jádro jsou 2 páry
Q5.4 1p
Q6.3 10p
Q7.3 8p
Q8.2 4p
Q9.2 4p
Q9.4 2p
EL34
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 6:44    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
O to trafo 20x15 s kostřičkami bych zájem měl. Kolik za něj?
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Podle čeho je to trafo navržené ?
Jaké tam má být vinutí ?
EL34
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Je to pro ultralineární konec s EL84. Návrh trafa je v AR3/1962 myslím.
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Jádro Q7.3 má stejný průřez a větší okénko, takže by bylo možné použít o stupeň silnější dráty.
Zkontroluj výpočet podle Slezáka (str.124), má tam podobné trafo, ale používá o něco větší jádro C16005. Sekundáry má zapojené paralelně, což snižuje rozptylovou indukčnost, ale obě vinutí musí mít přesně stejný počet závitů.
Jsou tam ale také boty, následující výpočet (str.130), také pro 2xEL84 na M jádru je nějak špatně, vychází mu tam jádro 14cm2 ?? Odhadem by to mělo být tak polovic.
Tak jsem na to přišel, Slezák tam používá nějaký odhad pro plochu jádra a ten není pořádně odvozený a používá ho jak pro SE, tak pro PP stejně, což je blbost.
