Oživení aku do e-bike
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 17:05    Předmět: Oživení aku do e-bike Citovat
Strýc si koupil před nějakým rokem e-bike.
Loni na podzim jej odstavil, letos na jaře už nevyjel.
Aku se tváří jako úplně mrtvý.
Na desku v horní části vedou různé barevné fousy zevnitř, to budou asi vývody od jednotlivých "pater" akubloku, že?
Na nich taky nemůžu nic naměřit.
Mám zkusit oživovat postupně jednotlivé články?
A jak se k nim vůbec dostat? Je to nacpané v hliníkové trubce, vůbec s tím nejde hnout.
Skoro stejný aku tady: DHgate.
P.S.: vyfotil bych to, ale nemám žádné použitelné baterky do foťáku Confused
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Ahoj, pokud ho někdo nechal vybít, tak je hotovej, i když se ti ho podaří nabít tak bude mít velký vnitřní odpor a značně sníženou kapacitu.
Kabely co ti tam vedou jsou od BMS, vedou do BMS desky kde jsou balanční moduly podpěťovka, přepěťovka a nadproud.
Zkus nejdřív nabíjet celej ten pack malým proudem, max desítky mA, jakmile to napěťí vzroste nad určitou úroveň naběhne i řídící napětí pro FETy nadproudovky a akupack by se měl dát nabíjet. Pokud možno pro začátek pomalu.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
že bys na žádným článku nic nenaměřil je mi divné, to mají jako všechny 0V, když to měříš přímo na těch tenkých vývodech do BMS?
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Měl jsem to kdysi pro známého rozdělané. Zkus to prostě nabíjet delší dobu.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Některý gas gauge obvody při poklesu napětí pod určitou hodnotu články odpojí (aby se zabránilo jejich úplnýmu vybití/zničení) a je potřeba ten obvod "resetovat" (třeba u ntb baterek, obvykle přikostřením nějakýho pinu), aby se vůbec nechaly nabíjet...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
