Lampička s klipsem nebezpečná dle D-testu.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 7:34    Předmět: Lampička s klipsem nebezpečná dle D-testu. Citovat
Vnuk mi donesl tuto lampičku označenou dle D-testu jako nebezpečnou s dotazem, zda ji má rozšlapat a dát do sběrného dvora, nebo zda půjde upravit tak, aby byla bezpečná.
https://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/svitidlo-s-klipem/20827?utm_source=nebezpecne-vyrobky-dekorativni-predmety-sperky&utm_medium=rss
Hodnocení dle D-testu:
"Izolace mezi kabely a vnějším kovovým krytem (s ostrými hranami) není dostatečná. Síťový kabel může být snadno odpojen nebo poškozen krytem, což umožní přístup k živým částem. Uživatel se může dotknout živých částí a způsobit si úraz elektrickým proudem."
Jak jsem zjistil, lampička je stále v prodeji v různých e-shoppech, např. zde:
http://www.svitidlatoplight.cz/stolni-lampicka-top-light-630-b
Lampičku jsem si prohlédl s tímto mým posouzením:
- Nemám pocit, že by šel kabel z klipsu odpojit nebo vytrhnout tak, že by se uživatel mohl dostat k živým částem.
- Kabel prochází z klipsu přes ohebný kovový labutí krk. Kovové stnítko je ke koncovce labutího krku upevněno dvěma šroubky M3. Labutí krk je krytý plastovou vlnitou hadicí, kterou lze ale na koncích stáhnout a odhalit tak vnitřní kovovou část. Stínítko bylo vodivě spojeno s kovovým labutím krkem, ale to spojení nevypadá "zabezpečené", ale je asi jen "náhodné".
- Ve stínítku je standardně upevněna objímka na žárovku. Kabel vycházející z labutího krku k objímce žárovky je ještě vložen do izolační bulžírky. Mezi kabelem a stínítkem nedochází k vzájemnému pohybu a zde nehrozí předření kabelu.
- Kabeláž a vypínač v klipsu jsou dostatečně chráněné plastovými díly klipsu.
Jediné místo, kde dochází k vzájemnému tření kabelu a kovu je vnitřek labutího krku. Pravděpodobnost, že by se kabel prodřel, je minimální, ale nelze ji vyloučit. Pak by se mohla živá část spojit s kovem krku a odtud se dostat až na stínítko.
Za dostatečné považuji nahradit vnukovi přívodní dvojvodičový kabel třívodičovým (např. https://www.obi.cz/sitove-kabely-a-patch-kabely/emos-flexo-snura-pvc-3-x-0-75-mm-2-m-cerna/p/4689733 ), a ochranný vodič připojit v klipsu pod matici, která upevňuje kovový krk ke klipsu.
Stále však váhám, jestli je to vůbec nutné, a zda není hodnocení D-testu příliš tvrdé. Detaily lampičky jsou na přiložených obrázcích.
 Velikost:  240.23 kB
 Zobrazeno:  247 krát
 Velikost:  116.91 kB
 Zobrazeno:  177 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 7:45    Předmět: Citovat
Taky mi připadá, že tento kus se nijak zvlášť neliší od tisíců jiných lampiček podobné konstrukce. Ale třeba měli v PLR nějaký otřep na kovovém husím krku.
Výměnou kabelu změníš třídu ochrany spotřebiče, staneš se výrobcem a je na Tobě, abys zajistil důkladné pospojení všech kovových částí, přístupných dotyku.
PF
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Prispájkovanie káblu o vypínač sa nepovažuje za zabezpečenie proti vytrhnutiu. Predpokladám, že v časti, kde vstupuje prívodný kábel do klipsu, bola matica s podložkou. Či nie? Ale aj tak by mal byť kábel vedený tým žliabkom okolo výstupku, kde ide skrutka.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Koukám, že mi zdrbli moji oblíbenou lampičku - v dílně mám už přes pět let tři, tahám je jak kočka koťata a ještě se nic neutrhlo (což ale nic neznamená). Problém je akorát s těmi klipsy, pokud zůstanou dlouhodobě na něčem nacvaklé, tak tlapem prasknou.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
....Prispájkovanie káblu o vypínač sa nepovažuje za zabezpečenie proti vytrhnutiu. Predpokladám, že v časti, kde vstupuje prívodný kábel do klipsu, bola matica s podložkou. Či nie? Ale aj tak by mal byť kábel vedený tým žliabkom okolo výstupku, kde ide skrutka.
Ta kabeláž v klipsu je zakryta víkem, které je dvěma samořeznými šroubky přišroubovano k těm výstupkům. Kabel tvoří takové "esíčko" kolem toho výstupku a výstupní drážkou. Tuhost kabelu nedovolí, aby se tahem za kabel tím "esíčkem" kabel protáhl a vytrhl se ze spínače nebo jinak se vyvlékl z prostoru v klipsu. Kabel by se snadněji přetrhl než vyvlékl.
Žádné jiné upevnění kabelu nějakou svorkou tam není. Pokud nějaká norma požaduje samostatné upevnění kabelu, tak v tomto případě je to myslím zbytečné nebo nadbytečné jištění kabelu proti vytržení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 11:21    Předmět: Citovat
Ona je spis otazka, jak byl udelany zrovna ten kus co testovali. Se rejzak spatne vyspal a neco tam ojebal a oni to pak vztahli na vsechny lampy ktere vypadaji podobne. Ty vylisky chrli nejaka fabrika po milionech a montaz provadeji nekde po garazich mistni zemedelci.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Myslím, že to bolo navrhnuté takto. Ale je možné, že pre iný čínsky kábel, že tento sa tam nezmestí.
 Velikost:  42.26 kB
 Zobrazeno:  168 krát
witt
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Myslím, že to tak i je v reálu
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Vyplatí se podívat do původního pramenu: Země hlášení Polsko. Polsko je, jak známo, velkovýrobcem všech možných druhů a typů svítidel. Napadlo mě, jestli se nejedná jen o nekalý konkurenční boj, tak jako v případě firmy Huewei.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Kupovali jsme ji asi pred 10ti lety a pokud mam spravne informace tak funguje dodnes... ten vyrok Dtestu je z r 2019 a pisou "lampicka bez obalu", my ji meli tehda v krabici.... Je mozne ze se obejvil na trhu nejaky vic ochuzeny pajc, ten tvar toho klipu mu prijde trochu jiny ale jinak je to ona...
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Je to dost divné. Lampička je docela v pořádku, ale něco se vymyslet asi musí. Místo toho, aby se vymyslela naprosto jednoduchá úprava, tak se vymyslí další ho..o.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 17:26    Předmět: Citovat
V Cine si to vyrobcovia kopiruju aj medzi sebou. Vacsinou to zacina kopiou nejakeho zapadneho alebo japonskeho vyrobku. Neskor zacne niekto robit kopiu kopie, kopiu kopie kopie a pod.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 11:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kolega "rnbw" má pravdu. Není lampička jako lampička, i když vypadají stejně.
Napsal jsem dotaz na internetového prodejce Top-light, zda mají pro lampičku nabízenou na internetu příslušný certifikát o shodě. Dostal jsem tuto odpověd:
"v Číně je velké množství výrobců, kteří kopírují výrobky jiných. Ne vždy dodržují stejné výrobní postupy a různě výrobky upravují s cílem snížit výrobní náklady.
Námi prodávaná lampička je na trhu řadu let. Svítidla, která prodáváme jsou řádně certifikována a tudíž není důvod k případným obavám z hlediska bezpečnosti. V příloze posílám ujištění o vydání ES."
Zaslané prohlášení o shodě PDF přikládám.
Certifikát lampičky o shodě.pdf
 Soubor:  Certifikát lampičky o shodě.pdf
 Velikost:  276.63 kB
 Staženo:  159 krát
