přepínání 6 vstupů na jeden výstup
jirsve
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:14    Předmět: přepínání 6 vstupů na jeden výstup Citovat
Dobrý den, mám dotaz, jestli někdo neví jestli existuje něco co by mi přepínalo v pravidelném intervalu třeba každé 2 sec postupně 6 vstupů na jeden společný výstup. Chtěl bych vědět jestli něco podobného neexistuje, než bych to začas dělat s nějakým PLC.
Předem moc děkuji za odpovědi.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:41    Předmět: Citovat
Vstupy a výstup digitální, analogové, silové, signálové....?
Naposledy upravil Yarda1 dne po duben 29 2019, 14:47, celkově upraveno 2 krát.
jirsve
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:45    Předmět: Citovat
potřeboval bych přepínat 6 termočlánků, takže buď nějaké kontakty relátek, nebo malé napětí.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:07    Předmět: Citovat
CD4051(4052, 4053) by nestačily ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
jirsve
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Přesně na něco podobného jsem koukal a myslel jsem si, jestli by nebylo neco na tomto principu, ale hotové třeba na DIN lištu s hotovou okolní elektronikou.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:51    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Na termočlánky ne. Mají "odpor otevřenýho kanálu" moc vysokej na to, aby to nemělo neblahej vliv na celkovou impedanci měřicího obvodu a tím i na snímaný napětí na měřicím konci. Termočlánky buď přepínat nízkonapěťovýma relátkama se slitinovýma signálovýma kontaktama, vyhovět by měly i jazejčkový relé, anebo nejdřív všecky termočlánky "uzavřít" snímacím zesilovačem s korekcí průběhu převodní charakteristiky a přepínat až napětí za zesilovačem, kde impedance přepínače/kanálu nebude mít možnost negativně ovlivňovat poměry v měřicím obvodu. Řízení pak zvládne NE555 jako zdroj taktu a 4017 jako čítač do 10 s možností zkrátit cyklus na menší počet "poloh". Pokud bude 4017 spínat špulky relátek, musí se výstupy posílit spínacíma tranzistorama nebo spínačovým polem ULN2003 (a podobným) a paralelně ke špulkám doplnit diody pro "zhášení indukčních špiček" (aby se při vypínání cívek neprorazily právě ty spínací tranzistory).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Termočlánky mají malé napětí a jejich přepínání je vošajslá záležitost. Muselo by se spínat napětí naprázdno.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Tesla dělala nějaké MUXy, ale nepamatuji označení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Prepinani termoclanku je opravdu osemetna vec, jak uz tu nekdo uvedl. Pred casem jsem to taky resil, Nakonec jsem pouzil moduly s MAX6675 ktere se daji koupit za pajdu na ebay. Pokud ale potrebujes analogovy vystup, prepinal bych az kompenzovany a zesileny signal, netvrdim ze nejdou prepinat primo termoclanky, ale na nic levnejsiho jsem neprisel.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 17:22    Předmět: Citovat
V průmyslu se to ani jinak nedělá - nejdřív se vykompenzujou termočlánky (vyrábějí se speciální švábi jako "studenej konec" určený přímo pro danej typ termočlánku), přesným operákem se zešílí napětí a až tahle hodnota se přepíná - buď multiplexerem, nebo relátkama. Problém totiž je v tom, že termočlánky mají milivoltový rozdíly na každej ° a bohužel nejsou dva ideálně stejný, i kdyby se svařovaly "ze stejný škatule".
jirsve
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 17:36    Předmět: Citovat
No tušil jsem, že to asi nebude nic jednoduchého, kvůli tomu malému rozdílu napětí co generuje termočlánek. Jde mi o to, že bych potřeboval nahradit stávající přepínač který je asi 30 let starý a spíš mi šlo o to jestli to má nějaký specifický název pod kterým to najít. Protože pokud by nebylo nic do průmyslu hotového, tak při nejhorším bude na každý kanál zvláštní regulátor. Je to v peci, která má 6 zon a toto je jako alarmový hlídání překročené teploty u spirál.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nekmil napsal(a):
Na termočlánky ne. Mají "odpor otevřenýho kanálu" moc vysokej na to, aby to nemělo neblahej vliv na celkovou impedanci měřicího obvodu a tím i na snímaný napětí na měřicím konci...
Všechno je relativní. Odpor sepnutého kanálu je maximálně v desítkách až stovkách Ω, podle typu IO a jeho napájecím napětí. Pokud bude tedy poměr vstupního odporu zesilovače termočlánkového napětí k odporu sepnutého kanálu dostatečně vysoký, bude vliv odporu sepnutého kanálu dostatečně malý. Při vstupním odporu např. 100kΩ bude vliv odporu kanálu <1%.
jirsve napsal(a):
Té okolní elektroniky není zase tak moc. V principu jde o tohle zapojení.
Cyklus je zkrácen na 6. Dobu sepnutí každého kanálu (cca 2.5s) určuje časová konstanta R1C1.
 Velikost:  22.78 kB
 Zobrazeno:  217 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Důležitá informace je, proč to chceš dělat
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Na tohle:
jirsve napsal(a):
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:08    Předmět: Citovat
jirsve napsal(a):
...Chtěl bych vědět jestli něco podobného neexistuje, než bych to začas dělat s nějakým PLC...
Pokud ta pec je vybavena nebo obsluhována nějakým PLC, pak je nesmysl ho k danému účelu nevyužít za použití jednoduchých relé.
