Lampičku jsem si prohlédl s tímto mým posouzením:
- Nemám pocit, že by šel kabel z klipsu odpojit nebo vytrhnout tak, že by se uživatel mohl dostat k živým částem.
- Kabel prochází z klipsu přes ohebný kovový labutí krk. Kovové stnítko je ke koncovce labutího krku upevněno dvěma šroubky M3. Labutí krk je krytý plastovou vlnitou hadicí, kterou lze ale na koncích stáhnout a odhalit tak vnitřní kovovou část. Stínítko bylo vodivě spojeno s kovovým labutím krkem, ale to spojení nevypadá "zabezpečené", ale je asi jen "náhodné".
- Ve stínítku je standardně upevněna objímka na žárovku. Kabel vycházející z labutího krku k objímce žárovky je ještě vložen do izolační bulžírky. Mezi kabelem a stínítkem nedochází k vzájemnému pohybu a zde nehrozí předření kabelu.
- Kabeláž a vypínač v klipsu jsou dostatečně chráněné plastovými díly klipsu.
Jediné místo, kde dochází k vzájemnému tření kabelu a kovu je vnitřek labutího krku. Pravděpodobnost, že by se kabel prodřel, je minimální, ale nelze ji vyloučit. Pak by se mohla živá část spojit s kovem krku a odtud se dostat až na stínítko.
Taky mi připadá, že tento kus se nijak zvlášť neliší od tisíců jiných lampiček podobné konstrukce. Ale třeba měli v PLR nějaký otřep na kovovém husím krku.
Výměnou kabelu změníš třídu ochrany spotřebiče, staneš se výrobcem a je na Tobě, abys zajistil důkladné pospojení všech kovových částí, přístupných dotyku.
Prispájkovanie káblu o vypínač sa nepovažuje za zabezpečenie proti vytrhnutiu. Predpokladám, že v časti, kde vstupuje prívodný kábel do klipsu, bola matica s podložkou. Či nie? Ale aj tak by mal byť kábel vedený tým žliabkom okolo výstupku, kde ide skrutka.
Koukám, že mi zdrbli moji oblíbenou lampičku - v dílně mám už přes pět let tři, tahám je jak kočka koťata a ještě se nic neutrhlo (což ale nic neznamená). Problém je akorát s těmi klipsy, pokud zůstanou dlouhodobě na něčem nacvaklé, tak tlapem prasknou.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: po duben 29 2019, 10:45 Předmět:
samec napsal(a):
....Prispájkovanie káblu o vypínač sa nepovažuje za zabezpečenie proti vytrhnutiu. Predpokladám, že v časti, kde vstupuje prívodný kábel do klipsu, bola matica s podložkou. Či nie? Ale aj tak by mal byť kábel vedený tým žliabkom okolo výstupku, kde ide skrutka.
Ta kabeláž v klipsu je zakryta víkem, které je dvěma samořeznými šroubky přišroubovano k těm výstupkům. Kabel tvoří takové "esíčko" kolem toho výstupku a výstupní drážkou. Tuhost kabelu nedovolí, aby se tahem za kabel tím "esíčkem" kabel protáhl a vytrhl se ze spínače nebo jinak se vyvlékl z prostoru v klipsu. Kabel by se snadněji přetrhl než vyvlékl.
Žádné jiné upevnění kabelu nějakou svorkou tam není. Pokud nějaká norma požaduje samostatné upevnění kabelu, tak v tomto případě je to myslím zbytečné nebo nadbytečné jištění kabelu proti vytržení.
Ona je spis otazka, jak byl udelany zrovna ten kus co testovali. Se rejzak spatne vyspal a neco tam ojebal a oni to pak vztahli na vsechny lampy ktere vypadaji podobne. Ty vylisky chrli nejaka fabrika po milionech a montaz provadeji nekde po garazich mistni zemedelci.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po duben 29 2019, 15:33 Předmět:
Vyplatí se podívat do původního pramenu: Země hlášení Polsko. Polsko je, jak známo, velkovýrobcem všech možných druhů a typů svítidel. Napadlo mě, jestli se nejedná jen o nekalý konkurenční boj, tak jako v případě firmy Huewei.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 29 2019, 16:54 Předmět:
Kupovali jsme ji asi pred 10ti lety a pokud mam spravne informace tak funguje dodnes... ten vyrok Dtestu je z r 2019 a pisou "lampicka bez obalu", my ji meli tehda v krabici.... Je mozne ze se obejvil na trhu nejaky vic ochuzeny pajc, ten tvar toho klipu mu prijde trochu jiny ale jinak je to ona...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 29 2019, 17:22 Předmět:
Je to dost divné. Lampička je docela v pořádku, ale něco se vymyslet asi musí. Místo toho, aby se vymyslela naprosto jednoduchá úprava, tak se vymyslí další ho..o.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 29 2019, 17:26 Předmět:
V Cine si to vyrobcovia kopiruju aj medzi sebou. Vacsinou to zacina kopiou nejakeho zapadneho alebo japonskeho vyrobku. Neskor zacne niekto robit kopiu kopie, kopiu kopie kopie a pod.
Zaslal: čt květen 02 2019, 11:34 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kolega "rnbw" má pravdu. Není lampička jako lampička, i když vypadají stejně.
Napsal jsem dotaz na internetového prodejce Top-light, zda mají pro lampičku nabízenou na internetu příslušný certifikát o shodě. Dostal jsem tuto odpověd:
"v Číně je velké množství výrobců, kteří kopírují výrobky jiných. Ne vždy dodržují stejné výrobní postupy a různě výrobky upravují s cílem snížit výrobní náklady.
Námi prodávaná lampička je na trhu řadu let. Svítidla, která prodáváme jsou řádně certifikována a tudíž není důvod k případným obavám z hlediska bezpečnosti. V příloze posílám ujištění o vydání ES."
