No je dražší, špatné je , že ta řada začíná na 350MHz. Jinak tady je nový RIGOL DS5000 asi to bude konkurenční model https://www.batronix.com/shop/rigol/MSO5000.html ,
1000e za 70MHz 4kanál , žel dekodéry nejsou v ceně, takže navíc případný bundle za 700e
Update: tak se snad povedl unlock ze 70 na 350MHz + dekodéry
Dokonce i 2 kanál lze sw změnit na 4kanál
Tak to za těch 1000e není špatné, ale uvidíme, jak to bude zabugované
Ahoj, mohli by jste mi prosím poradit?
Jednak výběr a poté jak funguje záznam do interní a externé paměti.
můj předchozí TEK TDS210, ještě mám stále funkční 213DMM
líbí se mi tyhle 2:
100MHz 4CH + gen + analyser vs 200MHz 2CH
4 kanály jsem snad zatím nepotřeboval, ale jednou třeba analyser asi raději obyč z ebay
Jak funguje záznam na USB? Existuje třeba nějaký nepřetržitý záznam s maximálním samplingem?
Pokud ma osciloskop 8bitove rozliseni (tipuju), 1Gs/s a 4 kanaly, bude potrebovat zapsat cca 4GB/sec. Fleska co mam na stole je schopna zapsat neco pres 300MB/s a to patri mezi ty rychlejsi. Takze to co chces pujde asi sotva.
Tenhle osciloskop neznam, ale tak jak si predstavujes to fungovat patrne nebude u zadneho. USB nejspis pracuje tak, ze si nastavis sample rate a velikost pameti a po trigeru se zaplni pamet zaznamem. A ten si pak muzes poslat nekam pres USB (v lepsim pripade) v tom horsim jen nejaky screenshot obrazovky.
Nejpresnejsi informaci dostanes, kdyz se zeptas vyrobce nebo dovozce.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po květen 20 2019, 21:46 Předmět:
Asi docela pěknej osciloskop od známého výrobce. https://www.tme.eu/cz/details/dsox1204a/digitalni-osciloskopy/keysight-technologies/
Je to taková zlevněná verze řady DSOX2000, která přišla na trh před osmi lety, tedy počátkem roku 2011.
Ve firmě takovej někde máme, ale nepoužívám ho. Je přijemně malý, ale také má dost malý displej s drobným fontem... Je sranda kupovat si roku 2019 osciloskop jenom se sedmipalcovým displejem.
Jinak záleží pouze na tobě, co od osciloskopu potřebuješ a kolik chceš zaplatit. U Keysightu je teda výhoda, že nejspíš bude osciloskop umět všechno, co výrobce sliboval.
Zkus také omrknout nabídku GW Instek, třeba na tme.eu.
Rigol a Siglent je ne moc důvěryhodný, ačkoliv lidi je taky kupujou. _________________ 010203
Spíš ho předesílám jentak pro zajímavost, né že bych o něm uvažoval. Zatím mám Tektronixe TBS1052B, ale pomalu přestává stačit. Už jsem rozhodnutý že si udělám koncem roku radost a nahradím ho trošku lepším R&S RTB2004
Zaslal: pá květen 24 2019, 22:56 Předmět:
Já už se o to nějak blíže nezajímám. Sám budeš muset zjistit, co od osciloskopu očekáváš a jaké jsou parametry nabízených modelů. Bude to dlouhé prohrabování datasheetů. Požaduješ třeba funkční generátor nebo logickej analyzátor?
Ten R&S®RTB2000 je na trhu od roku 2017, takže je nejnovější. Má skvělej 10-bitovej převodník.
