GS 7056 HDI
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 18:39    Předmět: GS 7056 HDI Citovat
Zdravym Vsetkych bastlirov. Mam na stole tento sat. priimac, ktory na vystupe zdroja nema ziadne napatie. Mosfet je budeny io 63D18 datashet som nenasiel.Int. obvod vstup je napajany cez 2 odpory smd 684 v serii Meranie ohmetrom maju odpory po 680 Kohm. Meranie voltmetrom za prvym odporom je 150V, za druhym odporom 0V. Takze int. obvod nema ziadne napatie. Vsetky D,C, R, trafo , optoclen, otestovane su ok. Dakujem za poradenie
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Ten budič neznám ale všeobecně, pokud se na elytu napájení driveru neobjeví napájení a startovací odpory jsou v pořádku, je KO. Příčinu destrukce musíš dohledat o odstranit před výměnou IO... Very Happy PS názory a rady na diagnostiku "po telefonu" sem dávám bez záruky, zdarma. To proto aby mě zase nějací "meloucháři" nefackovali za když se netrefím.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:00    Předmět: Citovat
63D18 by mohol byť OB2263, HT2263
Pozdravuje Vás Martin
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
OB2263 ?
Emil
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Suciastky okolo IO su ok. Kde by som ojednal obidva IO. Dakujem
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Aliexpress
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Potvrdzujem čo napísal nick KUBO. Aj mňa pred nedávnom naštartoval (ďakujem). Mám k dispozícii doma, nedávno som objednával a prišli z Ali. Odkiaľ si? Pošlem.
Naposledy upravil rolis7 dne út květen 07 2019, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:54    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85789&highlight=
rolis7
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Pred založením nového kusa dobre skontroluj celé okolie, ja som to mal dosť vymlátené.
Emil
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Zdravym Vas. Pre pracovne vytazenie som sa dnes konecne dostal ku priimacu. Medzitym mi prisli integrace z aliexpresu. Objednany bol OB2263 prisiel mi 63T2. Po vymene napajanie na vdd je 11V, ale vysledok je nulovy. Napatie na vystupe je 23V-1,7V, 12V-0,65V, 5,3V-0,19V , 3,3V-0,33v. Este raz som premeral suciastky , C zvod ,kapacitu, diody, odpory, mosfet ok. Spinacie trafo ma napajanie 320V. Mozmo by to potrebovalo osciloskop, ktory bohuzial nemam. Dakujem za odpoved.
Emil
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 15:10    Předmět: Citovat
Este som zabudol napisat, na optoclene kolektor 0,33v
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 15:31    Předmět: Citovat
nemáš na tom IO neaky elit typu 100uF/25V alebo niečo take? skus ho vymenit a uvidič či to nenabehne lebo mam pocit že tieto spinaky pracuju okolo 22 V v napajaní takže 11Vje málo
Emil
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 16:14    Předmět: Citovat
V napajani IO je 4,7 mikro, skusmo prilozeny 100 mikro bez zmeny.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Ta výstupní napětí měříš v zatíženém (připojeném) stavu?
Jako orientační schema lze použít z datasheetu (přikládám). Elektrolyty je vhodnější vyměňovat než měřit. Napětí Udd 11V by mohlo být dostatečné. Pro jistotu vyměň C8 a C2 (podle schematu).
Zkus odpojovat jednotlivé výstupní větve a měřit případné změny.
 Velikost:  20.44 kB
 Zobrazeno:  281 krát
