Zaslal: po duben 29 2019, 18:39 Předmět: GS 7056 HDI
Zdravym Vsetkych bastlirov. Mam na stole tento sat. priimac, ktory na vystupe zdroja nema ziadne napatie. Mosfet je budeny io 63D18 datashet som nenasiel.Int. obvod vstup je napajany cez 2 odpory smd 684 v serii Meranie ohmetrom maju odpory po 680 Kohm. Meranie voltmetrom za prvym odporom je 150V, za druhym odporom 0V. Takze int. obvod nema ziadne napatie. Vsetky D,C, R, trafo , optoclen, otestovane su ok. Dakujem za poradenie
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 29 2019, 18:46 Předmět:
Ten budič neznám ale všeobecně, pokud se na elytu napájení driveru neobjeví napájení a startovací odpory jsou v pořádku, je KO. Příčinu destrukce musíš dohledat o odstranit před výměnou IO... PS názory a rady na diagnostiku "po telefonu" sem dávám bez záruky, zdarma. To proto aby mě zase nějací "meloucháři" nefackovali za když se netrefím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 29 2019, 19:00 Předmět:
63D18 by mohol byť OB2263, HT2263 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt květen 02 2019, 12:49 Předmět:
Potvrdzujem čo napísal nick KUBO. Aj mňa pred nedávnom naštartoval (ďakujem). Mám k dispozícii doma, nedávno som objednával a prišli z Ali. Odkiaľ si? Pošlem.
Naposledy upravil rolis7 dne út květen 07 2019, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
Zdravym Vas. Pre pracovne vytazenie som sa dnes konecne dostal ku priimacu. Medzitym mi prisli integrace z aliexpresu. Objednany bol OB2263 prisiel mi 63T2. Po vymene napajanie na vdd je 11V, ale vysledok je nulovy. Napatie na vystupe je 23V-1,7V, 12V-0,65V, 5,3V-0,19V , 3,3V-0,33v. Este raz som premeral suciastky , C zvod ,kapacitu, diody, odpory, mosfet ok. Spinacie trafo ma napajanie 320V. Mozmo by to potrebovalo osciloskop, ktory bohuzial nemam. Dakujem za odpoved.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne červen 09 2019, 15:31 Předmět:
nemáš na tom IO neaky elit typu 100uF/25V alebo niečo take? skus ho vymenit a uvidič či to nenabehne lebo mam pocit že tieto spinaky pracuju okolo 22 V v napajaní takže 11Vje málo
Ta výstupní napětí měříš v zatíženém (připojeném) stavu?
Jako orientační schema lze použít z datasheetu (přikládám). Elektrolyty je vhodnější vyměňovat než měřit. Napětí Udd 11V by mohlo být dostatečné. Pro jistotu vyměň C8 a C2 (podle schematu).
Zkus odpojovat jednotlivé výstupní větve a měřit případné změny.
