IP SIP speaker
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 17:57    Předmět: IP SIP speaker Citovat
Dobrý den, přátelé.
Mám ověřit funkčnost tohoto zařízení .
Doporučte mi, prosím, nějaký prográmek do PC, ve kterém bych mohl navázat komunikaci s tímto zařízením.
Předem děkuji za odpovědi.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 18:10    Předmět: Citovat
https://www.2n.cz/cs_CZ/produkty/2n-network-scanner
https://wiki.2n.cz/sac/latest/cs/3-funkce-a-uziti/3-1-konfigurace
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Pro pět IP adres je software zadara. Od pěti je už licence. 2N co bylo prodané Švédům už nemá takovou podporu. Jinak tyto holé moduly má v nabídce slovenský Proeling nebo Dexon co je dává do ústředen.
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Díky.
Myslel jsem program, ve kterém bych pomocí zvukové karty v PC s připojenými sluchátky a mikrofonem mohl v rámci počítačové sítě zařízení ovládat a tím přezkoušet.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 21:58    Předmět: Citovat
U 2N mají hromadu software, včetně nějakého IP Audio Managera. Těžko říct, jestli by s tím komunikoval nějaký standardní SIP klient.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Bohužel, musí to být software je od 2N. Třeba toto
 Velikost:  103.78 kB
 Zobrazeno:  422 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 12:40    Předmět: Citovat
IP audio karta od 2N. Tato je "ořezaná", neobsahuje koncový stupeň, měnič napětí a neumožňuje napájení pomoci PoE. Je určena na zabudování do výkonových zesů.
 Velikost:  117.54 kB
 Zobrazeno:  431 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Ahoj.
Na nakonfigurování asi určitě.
Ale na běžný provoz asi ne. Tento konkrétní kus pracoval na telefonní ústředně SIEMENS jako PAGING pojítko do rozhlasové ústředny.
Ale už je to cca 5 let zpátky.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 20:51    Předmět: Citovat
V softwaru 2N IP Audio Scanner zařízení najdu.
Do nastavení přes webové rozhraní se dostanu.
Ale v softwaru 2N IP Audio Control Panel zařízení nevidím jako možný IP reproduktor nebo Convertor. Na skenování nereaguje.
ZVUK2000: Tvoje karta je NET, ale moje SIP, proto jí SW "nevidí".
Edit 30.3.2019:
Zkusil jsem SIP speaker propojit se SW Linphone. Navážou vzájemnou datovou komunikaci, ale jakmile se mají propojit audiem, Linphone zhavaruje.
Edit 31.3.2019:
Zkusil jsem si do mobilu stáhnout Android verzi SW Linphone.
Pokud se naváže komunikace směrem od SIP speakeru do mobilu, jede vše jak má.
Obráceně se to spojí jenom krátce a hned se spojení ukončí.
Volání mezi dvěma mobily jede spolehlivě oběma směry.
SW Linphone v PC stále havaruje hned, jak se má navázat audio komunikace.
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Závěr: Zařízení jsem nakonec přezkoušel na WiFi routeru.
Do portu 1 jsem přes kabel připojil zařízení SIP Speaker.
Na WiFi jsem přihlásil mobilní telefon s aplikací Linphone.
Zavoláním z mobilu na SIP účet SIP Speakeru se aktivuje interní relé a na audio výstupu je k dispozici nf signál hlasu z mobilu.
Hovor lze časově omezit nebo se ukončí předčasně zavěšením mobilního telefonu.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Takže se na to připojí standardní SIP klient, což tu ZVUK2000 popřel.
Cowley
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Už jsem to psal nahoře. On má jinou kartu, která se jmenuje NetSpeaker.
