Zaslal: po duben 29 2019, 19:17 Předmět: trafopájka
Vlastní blbostí jsem sám zlikvidoval po víc jak 40 letech. Odsunul jsem ji a nevšiml si, že jsem ji opřel o vypínač. V zápalu jiné práce jsem to zjistil až když začala valit dým a vylít jistič.
Mám teď dilema - koupit novou, nebo páječku dnes tomu říkaj pájecí pero o výkonu 100 nebo 200W.
Mám stanici Solomon SL20 a jde tedy o proletování třeba větších součástí nebo velkých ploch mědi na které ten Solomon nestačí.
Co si myslíte že je lepší pořídit trafopáječku nebo výkonné pájecí pero ?
Plynovku nechci.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 29 2019, 19:29 Předmět:
Některé pájení si bez trafopajky neumím představit. Trafopajky se dají pořád koupit v kvalitě jak kdysi. Já mám přes 30 let 75 W, taky se mi jednou podařilo opřít o vypínač. Málem jsem vyhořel (smyčka byla opřená o kartonovou krabici),trafopajka přežila... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 29 2019, 19:33 Předmět:
pokud je neopravitelná - obstarej si "novou" může být z bazoše, stačí
ale mikro taky, každá na něco dobrá _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 29 2019, 19:37 Předmět:
Když to čtu, tak si říkám, že moje metoda cínem připájených svorek z čokoládové svorkovnice má i svoje výhody. Slouží jako tepelná ochrana. Zatím mě spíš štvalo, že když jsem dlouho pájel, svorky se uvolnily.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 29 2019, 19:58 Předmět:
To se mi stalo už vícekrát. V jedné z pájek mám mikrospínač, jde fakt lehce, zpočátku když jsem ho tam dal se mi to stávalo každou chvíli, vždy jsem si toho ale brzy všiml. Ovšem dvakrát takhle zůstala dlouho. Možná i hodiny, toho jsem se ani tehdy nedopátral. Ale byl tam věčný hrot, tak ten odběr nebyl tak velký. Nestalo se nic, i ten hrot přežil. S normální smyčkou by to byl asi konec.
rnbw - dík za info
psal jsem, že pájecí pero dnes říkají kopytu o 100 -200W. Na okapy to ještě není, ale SMD už taky nedáš.
Šlo mi hlavně o to jestli na občasný prohřátí něčeho většího není ta trafopájka zbytečná, kopyto se sice musí nahřát, ale do červena se nerozpálí a máš ho třeba za polovinu.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po duben 29 2019, 21:22 Předmět:
Těm moderním bazmekům se přece říká "pájecí stanice".
Trafopájka je pohotová, ihned nahřátá. Naberu cín, kalafunu, vypnu, přiložím na pájené místo, zapnu, pájím, vypnu. Žádné čekání na nahřátí, žádné pálení cínu, žádné neodpájitelné součástky. Pro mě nenahraditelná. Nedovedu si představit, že bych žil v "pájecostanicovém" světě.
Moderní nóbl trendy vychovaní mladí bastlíři pláčou, že jim jejich pájecí stanicí nejde odpájet kond ze základní pc desky. A když jim poradím trafopájku, klepou si na čelo, jako že nechtějí vyhořet. Tak ať se takoví fajnšmekři jdou bodnout.
Naposledy upravil Osmdesat dne po duben 29 2019, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 29 2019, 21:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Staci, aby spadla na zem a je po bakelite...
Tak ji vomotáš Duct Tape a pájíš dál. Duct Tape je zázračný univerzální opravárenský prostředek, bez něho by nepřežili v Apollo 13-ce. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 29 2019, 21:29 Předmět:
To říkají jen lidi, co nikdy nevyzkoušeli pořádnou. Moje se nahřeje za 8 s od zapnutí síťovým spínačem na 300 °C. Když je v držáku, tak ji vezmu do ruky a než ji donesu k místu pájení, už je nahřátá. Špičkovej výkon 150 W a drží se lehce jako propiska.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
