trafopájka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:17    Předmět: trafopájka Citovat
Vlastní blbostí jsem sám zlikvidoval po víc jak 40 letech. Odsunul jsem ji a nevšiml si, že jsem ji opřel o vypínač. V zápalu jiné práce jsem to zjistil až když začala valit dým a vylít jistič.
Mám teď dilema - koupit novou, nebo páječku dnes tomu říkaj pájecí pero o výkonu 100 nebo 200W.
Mám stanici Solomon SL20 a jde tedy o proletování třeba větších součástí nebo velkých ploch mědi na které ten Solomon nestačí.
Co si myslíte že je lepší pořídit trafopáječku nebo výkonné pájecí pero ?
Plynovku nechci.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Pořídit slušnou mikropáječku
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Za mě jednoznačně pájecí pero. Trafopájku mám v šuplíku už jen na chytání prachu. Ale s kompaktním perem! Ne nemotornej pahýl typu Solomon SL-20.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Některé pájení si bez trafopajky neumím představit. Trafopajky se dají pořád koupit v kvalitě jak kdysi. Já mám přes 30 let 75 W, taky se mi jednou podařilo opřít o vypínač. Málem jsem vyhořel (smyčka byla opřená o kartonovou krabici),trafopajka přežila...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:33    Předmět: Citovat
pokud je neopravitelná - obstarej si "novou" může být z bazoše, stačí
ale mikro taky, každá na něco dobrá
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Když to čtu, tak si říkám, že moje metoda cínem připájených svorek z čokoládové svorkovnice má i svoje výhody. Slouží jako tepelná ochrana. Zatím mě spíš štvalo, že když jsem dlouho pájel, svorky se uvolnily.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:39    Předmět: Citovat
"Pajeci pero" mas predsa aj na SL-20 - je to ta cast, co sa drzi v ruke Smile
Odkedy mam SL-30, tak som trafospajkovacku nepouzil.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:58    Předmět: Citovat
To se mi stalo už vícekrát. V jedné z pájek mám mikrospínač, jde fakt lehce, zpočátku když jsem ho tam dal se mi to stávalo každou chvíli, vždy jsem si toho ale brzy všiml. Ovšem dvakrát takhle zůstala dlouho. Možná i hodiny, toho jsem se ani tehdy nedopátral. Ale byl tam věčný hrot, tak ten odběr nebyl tak velký. Nestalo se nic, i ten hrot přežil. S normální smyčkou by to byl asi konec.
vladimir
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:14    Předmět: Citovat
rnbw - dík za info Very Happy
psal jsem, že pájecí pero dnes říkají kopytu o 100 -200W. Na okapy to ještě není, ale SMD už taky nedáš.
Šlo mi hlavně o to jestli na občasný prohřátí něčeho většího není ta trafopájka zbytečná, kopyto se sice musí nahřát, ale do červena se nerozpálí a máš ho třeba za polovinu.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:52    Předmět: Citovat
obstaral bych trafopájku, klidně komunistický bakelit ta se snad zničit nedá Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Staci, aby spadla na zem a je po bakelite...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Těm moderním bazmekům se přece říká "pájecí stanice".
Trafopájka je pohotová, ihned nahřátá. Naberu cín, kalafunu, vypnu, přiložím na pájené místo, zapnu, pájím, vypnu. Žádné čekání na nahřátí, žádné pálení cínu, žádné neodpájitelné součástky. Pro mě nenahraditelná. Nedovedu si představit, že bych žil v "pájecostanicovém" světě.
Moderní nóbl trendy vychovaní mladí bastlíři pláčou, že jim jejich pájecí stanicí nejde odpájet kond ze základní pc desky. A když jim poradím trafopájku, klepou si na čelo, jako že nechtějí vyhořet. Tak ať se takoví fajnšmekři jdou bodnout.
Naposledy upravil Osmdesat dne po duben 29 2019, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak ji vomotáš Duct Tape a pájíš dál. Duct Tape je zázračný univerzální opravárenský prostředek, bez něho by nepřežili v Apollo 13-ce. Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:29    Předmět: Citovat
To říkají jen lidi, co nikdy nevyzkoušeli pořádnou. Moje se nahřeje za 8 s od zapnutí síťovým spínačem na 300 °C. Když je v držáku, tak ji vezmu do ruky a než ji donesu k místu pájení, už je nahřátá. Špičkovej výkon 150 W a drží se lehce jako propiska.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Co máš vůbec? Něco jako PACE ST-50? Nebo JBC?
Strana 1 z 9
