Doplnění schéma pro zapojení malotraktoru (Made in Home)
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 17:14    Předmět: Doplnění schéma pro zapojení malotraktoru (Made in Home) Citovat
Ahoj chlapy,
potřebujiu poradit se zapojením, tady mám hrubý nákres
https://postimg.cc/QKLMnm0c
mohl by mi to prosím někdo fundovaný pospojovat? Smile Předem moc děkuji.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 17:42    Předmět: Citovat
možná ti pomůže tohle , (2) .
g52
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 18:01    Předmět: Citovat
no mě určitě nee Smile
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Třeba takhle?Kdyžtak to po mně opravte, nejsem si jistej tim dobíjenim.
Opraveno.
 Velikost:  49.4 kB
 Zobrazeno:  259 krát
Naposledy upravil Sandal dne st květen 01 2019, 6:02, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Máš blbě nakreslenej startér. 50ka je vysouvání pastorku. Ta příjde na spínač starteru. Druhej vývod spínače starteru přijde na 15ku na spínací skříňce.
15a na starteru je nesmysl. Má tam bejt 30ka a ta přijde připojit přímo na akumulátor, dostatečně dimenzovaným vodičem.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 23:25    Předmět: Citovat
Možno takto:
Autobatéria:
- na kostru.
+ na štartér 30 (nie je zakreslený)
Regulátor:
M na dynamo M
D/61 cez kontrolku dobíjania na dynamo D
B na autobatériu + (cez poistku ?)
kovovú krabičku regulátora na kostru
Spínacia skrinka:
30 na autobatériu + (cez poistku ?)
15 cez poistku na tlačidlo štart a z neho na štartér 50
(54 brzdové svetlá ?)
(56a diaľkové svetlá ?)
(56b tlmené svetla ?)
(57 spínač parkovacích svetiel ?)
(58 obrysové svetlá ?)
Štartér:
15a na žhavenie
30 (nie je zakreslený) na autobatériu +
50 na tlačidlo štart
kovový kryt na kostru
Dynamo:
M na regulátor M
D cez kontrolku dobíjania na regulátor D/61
Žhavenie:
jeden pól na štartér 15a
druhý pól na kostru
Tlačidlo žhavenia:
prelepiť leukoplastom. Wink
Alebo
Žhavenie nezapájať na štartér 15a, ale
+ z autobatérie cez 40 Ampérovú poistku na pomocné 40 Ampérové relé
a z neho na žhavenie.
Tlačidlo žhavenia:
jeden kotakt na spínaciu skrinku 15 (cez poistku) (rovnako ako tlačidlo štart),
druhý kontakt na cievku pomocného relé.
Druhý kontakt cievky pomocného relé na kostru.
Popis svoriek v automobiloch:
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-popis_svorek_v_automobilu.php
Popis svoriek v automobiloch (anglicky):
http://www.benchmarkworks.com/articles/tech/wire.html
Popis svoriek na alternátoroch (anglicky):
https://jasoceania.co.nz/articles/alternator-terminals-explained
Popis svoriek na regulátoroch (anglicky):
http://s7d9.scene7.com/is/content/GenuinePartsCompany/1704040pdf
oprava:
Dobíjanie má byť asi správne tak, ako to nakreslil Sandal, čiže D/61 regulátora na D dynama a zároveň na cez kontrolku dobíjania na spínaciu skrinku 15.
doplnené:
O štartéroch, je tam popísaný aj terminál 15a (aglicky)
https://startersolenoid.net/starter-solenoid/
Naposledy upravil samec dne út duben 30 2019, 23:50, celkově upraveno 3 krát.
g52
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Ten "STARTÉR" je vlastně cívka toho startéru na které jsou
2 konektorové vývody s označením 15a a s označením 50
1 přívodní kabel tlustý na matku +12V
K čemu je ale konektor 15a fakt netuším.
starter
 Velikost:  207.26 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 6:17    Předmět: Citovat
15a bude jen pro benzínový motor který odstavuje předřadný odpor zapalovací cívky.Při nastartovanym motoru je cívka napájena přes rezistor a při startu, kvůli poklesu napětí, je na ni plné napětí baterie.
g52
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Chlapy díky moc!!
