Philips 32PFS5501/12 změna nastavení hlasit. BT sluchátka
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 5:44    Předmět: Philips 32PFS5501/12 změna nastavení hlasit. BT sluchátka Citovat
Hezký první májový den všem na EB. Android TV. Hlasitost mám nastavenu na hodnotu 10. Zapnu BT sluchátka která jsou spárovaná s tv. V momentě vyběhne hlas na max 50. Takhle to huláká asi 3 vteřiny něž to převezmou sluchátka kde to řve taky na max. Jsem myslel že to měniče ve sluchátkách nerozchodí.
Mám dvoje BT sluchátka. Oboje nějaký měsíc dva ok, hlasitost při zapnutí a vypnutí sluchátek se držela na hodnotě kterou jsem měl nastavenu na tv. A po tom čase u těch prvních ta hlasitost skočila na 30 což ještě šlo, pokud nebyla půlnoc. Max hlasitost v BT sluchátkách jsem teď nastavil přes aplikaci takže tohle by šlo. Ale co s max. hlasitosti u tv repráků. Proč to chvíli fungovalo dobře a pak to zblbne. Nepomůže odebrání a přidání sluchátek.
Naposledy upravil robo dne čt květen 02 2019, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 6:38    Předmět: Citovat
jeste zkusit tovarni nastaveni TV, jinak se podivat-v menu tv neni nekde nastaveni nejake urovne pro hluchatka? Dal bych se podival jestli neni k dispozici aktualizace FW televize...
robo
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 7:40    Předmět: Citovat
Aktualizace fw nic, a že byli, to mě překvapilo. Hlasitost sluchátek mám v nastavení minimální. Napadl mě macrodroid a nějaké makro když je to android. Ale to je na jinou sekci. Tovární nastavení si nechávám až na konec.
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 7:44    Předmět: Citovat
otazka je co tam pujde kouzlit, ten androidTV neni to same jak v telefonu...
robo
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Android je tam tuším 8. Apk stáhnout mimo GP a s čím musím počítat je že občas aplikace nezarotuje jak má, je na ležáka. By se mě hodil pivot.
Třeba někoho napadne jak to vyřešit jinak než laborovat s makrem.
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 11:31    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Už mě nebavilo s tím laborovat a tak nastalo co nastat muselo-tovární nastavení. A jak u telefonu, instalace a nastavení aplikací. Ale těch app je tady pět a půl.
robo
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 10:18    Předmět: Citovat
A problém je zpět, dlouho to ok nebylo. Opět jsem testnul podporu Philips, je až neuvěřitelné co tam sedí. Opět se mi potvrdilo že volat na cool centrum Philips vyjde asi stejně jako jít se na problém zeptat do trafiky. Zbytečné.
Jak mě to točí, asi to znáte, řešíte problém ne a ne to rozlousknout. Nainstaloval jsem Precise Volume (+ EQ/Booster). V tv se zobrazuje korektně a přes moji mizernou angličtinu jsem to nastavil tak že zapnu BT sluchátka a poté na zlomek sekundy vyběhne hlasitost na max hodnotu a hned na to to spadne na 1. A na jedničce to zůstane i ve sluchátkách. Stačí 3-4 a hlasitost je dostatečná. A když vypnu BT sluchátka tak zvuk opět spadne na 1 takže musím zvuk zesílit na cca 25. Je to opruz takhle fungovat ale jinak to nejde. A že zvuk na zlomek sekundy zařve na max je sice blbé ale je to jen kratičký okamžik, za to mě sousedi snad nesežerou.
Doufám že se app spustí zároveň s tv jinak je to k ničemu.
