Leadtek WinFast TV2000XP na Win 10/64.bit ?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:33    Předmět: Leadtek WinFast TV2000XP na Win 10/64.bit ? Citovat
Tak jsem si chtěl stáhnout do compu videa ze staré 8.-kové kamery a videokazet.Nainstaloval jsem retro video kartu Leadtek WinFast TV2000XP a hledám ovladače.Leč ouha-na můj Win 10 Home/64.bit na stránkách výrobce nic není.Prošel jsem spoustu fór,kde lidi píšou,že to nejde,někteří zas že jo,ale nikde žádnej odkaz na ovladače.Počítač kartu vidí,ale drivery nestáhne.Tak nevím-mám zkusit ovladače z jiných Win/64.bit nebo si na druhý disk nainstalovat starší OS ? Díky za všechny rady-ideální by byl odkaz na origo driver.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Se SW Ti moc nepomohu, ale kdybys chtěl tuto kartu (zdarma, předání třeba v Holicích), tak si myslím, že jsem ji házel do krabice na HW k prodeji do kolínských sběrných surovin, kam vozím MB, RAM, uP apod.
Možná by to mohl být trochu jiný typ a ten by třeba pod W1064b fungoval.
Jinak bych, být Tebou, zkusil nejposlednější ovladače pro 64b systém, které najdeš.
PF
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Hledal bych ovladače podle kodeku (BT848/878)
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Podle mě žádný speciální ovladač pro Win10 neexistuje a je potřeba se snažit to rozjet s tím původním. Tedy nejspíš pro Vistu...
A nebo si bokem nainstalovat XP, pokud to ovšem na tu desku jde. Jen pozor na dualboot, problém je při zapnutém rychlém spouštění ve Win10.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Tuto televizní kartu mám (taková ta karta do notebooku, co byla novější než PCMCIA, myslim expresscard), mohu se podívat po CD, ale pochybuju, že tam bude něco, co výrobce nemá na stránkách, pokud ještě funguje (když jsem nedávno nějak omylem odklepnul hledání aktualizací, skončilo to chybou). Ovladače pro Vindows Vista a XP (32 bitové) stoprocentně byly, pod něčím jiným jsem to neprovozoval. Vlastně ani pod těma XP, ale vzhledem k popularitě vist si žádný výrobce nedovolil nedávat ovladače pro XP.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 21:56    Předmět: Citovat
A nešlo by zkusit XP ovladače na nějaké Live XP distribuci (třeba Hirens'...)z usb-flash nebo CD, když jde o jednorázové použití?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že instalace skoro jakéhokoliv HW do XP vyžaduje restart, tak je použití live distribucí značně omezené.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Máš recht, na to jsem zapomněl.
Krakis
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Díky chlapi , už jsem to vyřešil - přehodil jsem kartu do starýho počítače s XP Professional sp3 32bit a na to už ovladače jsou.Akorát je to pomalý,takže si všechno video budu přehazovat fleškou na střihání na ty 10.-ky 64bit na nový počítač.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Co máš nastaveno za kodek pro záznam, aby to pak ty Win10 vůbec přečetly?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:50    Předmět: Citovat
To u toho vykveteš. Propoj si ty kompy ethernet kabelem a pojede to jak po másle.
Krakis
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Tak to jsem ještě nezkoušel.Mám oba kompy připojený k routeru - co dál ?
Nebo je mám připojit rovnou mezi sebou ?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Stačí propojení přes router, ale pokud je jen 100Mb/s, bude to brzdit. Pak je potřeba nasdílet tu složku v XP (nabídne se to po kliknutí pravým na složku) a z Win10 se k ní připojit. Je pár důvodů, proč to nemusí jít, téma sdílení mezi XP a vyššími verzemi Win tu bylo víckrát probíráno.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 21:31    Předmět: Citovat
No, zas jestli bys strávil půl dne tím, že bys nastavoval sdílení, tak snad asi spíš ta flashka.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 8:09    Předmět: Citovat
radsi externi disk a pokud mozno USB3, minimalne si zrychli cteni pod w10 (predpokladam ze mas nejake usb3)
