Zaslal: st květen 01 2019, 15:50 Předmět: Záhada při nabíjení autobaterie
Ahoj, dneska jsem nabíjel baterku (75Ah) u malotraktoru. Ládoval jsem tam cca 5A-7,5A a po cca 2 hodinách začal vycházet s cívky od startéru dým. Cívka byla vřelá a po rozdělání jsem zjistil, že je durch spálená. Mínus pól byl během nabíjení odpojen. Moje otázka je proč? Když to nemá okruh, tak se nemůže nic stát, ne? Díky za vysvětlení...
jednou jsem řešil problém při nabíjení u kamaráda ukázalo se probité sek .na trafu a tím na kov.kryt nab. pokládal ji do mot,prostoru kde se kryt spojoval s karosérijí.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st květen 01 2019, 17:08 Předmět:
Tak ještě prohlídni kabel od nabíječky, jestli nemá někde prodřenou izolaci a tak se mohl dotýkat kostry... Případně se kostry mohla dotýkat svorka na mínus pólu baterky - bývá dost velká. Bez uzavřeného okruhu proud téct nemůže.
Počul som o jednom, čo nabíjal autobatériu modernou nabíjačkou a postupoval presne podľa pokynov v návode, kde písali, že červený kábel pripojte na plus batérie a čierny na kostru. A keďže batériu nabíjal doma, tak ten čierny cvakol na radiátor a divil sa, že prečo mu to nenabíja.
