Záhada při nabíjení autobaterie
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 15:50    Předmět: Záhada při nabíjení autobaterie Citovat
Ahoj, dneska jsem nabíjel baterku (75Ah) u malotraktoru. Ládoval jsem tam cca 5A-7,5A a po cca 2 hodinách začal vycházet s cívky od startéru dým. Cívka byla vřelá a po rozdělání jsem zjistil, že je durch spálená. Mínus pól byl během nabíjení odpojen. Moje otázka je proč? Když to nemá okruh, tak se nemůže nic stát, ne? Díky za vysvětlení...
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 16:37    Předmět: Citovat
jednou jsem řešil problém při nabíjení u kamaráda ukázalo se probité sek .na trafu a tím na kov.kryt nab. pokládal ji do mot,prostoru kde se kryt spojoval s karosérijí.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Nebola nabijacka nahodou polozena niekde na kostre? Ak ma spojeny minus s krytom, tak bateria vlastne odpojena nebola.
g52
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Nabíječka byla položena na betonové podlaze.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 17:07    Předmět: Citovat
nemel zaporny kabel nekde poskozenou izolaci a nedotykal se ukostreni?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Tak ještě prohlídni kabel od nabíječky, jestli nemá někde prodřenou izolaci a tak se mohl dotýkat kostry... Případně se kostry mohla dotýkat svorka na mínus pólu baterky - bývá dost velká. Bez uzavřeného okruhu proud téct nemůže.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Nemala ta cievka zapnuty blutut? Ze by sa odpalila wireless cestou, kedze drot bol odpojeny Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Počul som o jednom, čo nabíjal autobatériu modernou nabíjačkou a postupoval presne podľa pokynov v návode, kde písali, že červený kábel pripojte na plus batérie a čierny na kostru. A keďže batériu nabíjal doma, tak ten čierny cvakol na radiátor a divil sa, že prečo mu to nenabíja.
