Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st únor 15 2006, 12:53 Předmět: Nabíječka Nokia 6210
K mobilu Nokia 6210 mám nabíječku Nokia ACP-8E (5,1V/500mA), kterou běžně telefon dobíjím. Jelikož ji někdy nechám doma, dobíjel jsem už jednou v práci telefon zdrojem od printserveru AXIS (5,1V/2A).
Kolega mi říkal, že to není dobré a může odejít nějaký řídicí obvod nabíjení v telefonu, hlavně při zapnutí nabíjení zcela vybitého aku.
Měl jsem za to, že přímo v mobilu je nějaký regulátor proudu.
Opravdu je u nabíječky kromě napětí kritický i maximální proud, který je schopna dodat?
No hej nabijacky u telefonou su zvacsa velmi make zdroje.
Teda ak pisu ze naprazdno ma napr 5V /0,4A tak nezatazena bude mat 8V a ak ju zatazis viac napr na 1A tak napatie klesne na co ja viem 2 V Takze nabyjacka vacsi prikon neda.
Nevim ale neco musi byt i v mobilu nebot ja mam orginal cestovni nabijecku. Je to spinany zdroj hlidany optoclenem 5,7V/800mA a ten je fakt tvrdy. s tim nehnes ani o kousek a nabijeji se s nim vsechny nokie. Navic rizeni nabijeni li-ion , li-pol adt neni tak jednoduche ze by stacil nejaky proudovy zdroj _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so únor 18 2006, 14:45 Předmět:
V telefone je obvod CCONT ktory ma nastarosti napajenie a regulaciu a 4370621 ktory ma nastarosti nabijanie. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: út červen 05 2007, 9:51 Předmět:
V mobilu NOKIA 6210 jsem nahradil původní Li-ion akumulátor (měl jsem ho 5 let) akumulátorem A MAX Li-POLYMER 3.6V/1600mAh. Nový akumulátor používám necelého půl roku a začínám s ním mít problémy. Někdy je dobitý za 3 hodiny, jindy mu to trvá podstatně déle. Při posledním nabíjení se nabíjel víc než 12 hodin a vydržel v pohotovostním režimu necelé 4 dny. Používám nabíječku ACP-8 (lehký, spínaný adaptér). Mohl by v tom být problém, měl bych používat nabíječku ACP-7 (klasickou, s trafem)?
Nebo je problém buď v samotném aku, nebo nabíjecích obvodech telefonu? Tomu by odpovídalo, že už se mi jednou nechtělo při zcela vybitém aku nabíjení vůbec zahájit, nebo jsem během dobíjení nemohl zapnout telefon (to se mi s původním aku nikdy nestalo).
Zaslal: po říjen 01 2007, 10:47 Předmět:
Tak do telefonu jsem dal původní akumulátor BLS-2N a symptomy zmizely, jen musím cca každé tři dny nabíjet, aku je již slabý.
Proto se ptám - jaký aku koupit, originální Li-ion, který se může již někde léta válet (vadí to?), nebo nějakou náhradu? Jakého výrobce, resp. obchodní značky, máte s něčím dobrou zkušenost?
