Ahoj, jen v rychlosti - v pripade, ze palubni napeti "pulzuje", viditelne na osvetleni, toto pulzovani sleduje otacky motoru, a aku se dobiji napetim cca 12,7V - predpokladam, ze to je skoro urcite pruraz minimalne jedne diody na altiku. Nebo se takto projevuje (typicky) i jina zavada? Diky
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt květen 02 2019, 14:44 Předmět:
No nevím, na volnoběh má motor kolem 11 otáček za sekundu, altík se bude točit asi rychleji, na jednu otáčku dá několik pulsů, myslím, že by to blikání nebylo vidět.
Při volnoběhu je asi 750ot, altík je asi 2x do rychla, takže 1500ot, což je 25Hz, ale protože altík je navíc vícepolový, tak od toho žádné blikání není.
Pomalé blikání je vlivem regulace, nemusí to ale být závada.
V tomto pripade to definitivne zavada je, nakonec, nikdy to predtim neblikalo.
Ja mam podle otackomeru i VCDS volnobeh 550RPM, tzn pokud ma altik dvojnasobek, tak 1100.
To kolisani jde pozorovat jak na osvetleni, tak i podsvitu displeju apod...
zkusim hodit tu prodluzku a dam sem foto z osciloskopu, to bude asi nejvic vypovidajici. Zase bych si ten vadnej altik rad potvrdil, novej stoji kolem 20k, tak abych ho nekupoval zbytecne
Pulzování světel a palubky se mi stalo ve favoritu. Regulátor měl trochu snížené napětí, ne moc, ale hlavně mělo velkou vůli malé ložisko. Po výměně obou už žádný problém.
Zaslal: pá květen 03 2019, 18:59 Předmět:
No a nemáš tam někde v určité poloze motoru velký odběr? Při té frekvenci co uvádíš to vypadá na jedno bliknutí každé dvě otáčky motoru. Což u čtyřtaktu je docela logické číslo.
