Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: st květen 01 2019, 8:33 Předmět: Leadtek WinFast TV2000XP na Win 10/64.bit ?
Tak jsem si chtěl stáhnout do compu videa ze staré 8.-kové kamery a videokazet.Nainstaloval jsem retro video kartu Leadtek WinFast TV2000XP a hledám ovladače.Leč ouha-na můj Win 10 Home/64.bit na stránkách výrobce nic není.Prošel jsem spoustu fór,kde lidi píšou,že to nejde,někteří zas že jo,ale nikde žádnej odkaz na ovladače.Počítač kartu vidí,ale drivery nestáhne.Tak nevím-mám zkusit ovladače z jiných Win/64.bit nebo si na druhý disk nainstalovat starší OS ? Díky za všechny rady-ideální by byl odkaz na origo driver.
Se SW Ti moc nepomohu, ale kdybys chtěl tuto kartu (zdarma, předání třeba v Holicích), tak si myslím, že jsem ji házel do krabice na HW k prodeji do kolínských sběrných surovin, kam vozím MB, RAM, uP apod.
Možná by to mohl být trochu jiný typ a ten by třeba pod W1064b fungoval.
Jinak bych, být Tebou, zkusil nejposlednější ovladače pro 64b systém, které najdeš.
Podle mě žádný speciální ovladač pro Win10 neexistuje a je potřeba se snažit to rozjet s tím původním. Tedy nejspíš pro Vistu...
A nebo si bokem nainstalovat XP, pokud to ovšem na tu desku jde. Jen pozor na dualboot, problém je při zapnutém rychlém spouštění ve Win10.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt květen 02 2019, 17:33 Předmět:
Tuto televizní kartu mám (taková ta karta do notebooku, co byla novější než PCMCIA, myslim expresscard), mohu se podívat po CD, ale pochybuju, že tam bude něco, co výrobce nemá na stránkách, pokud ještě funguje (když jsem nedávno nějak omylem odklepnul hledání aktualizací, skončilo to chybou). Ovladače pro Vindows Vista a XP (32 bitové) stoprocentně byly, pod něčím jiným jsem to neprovozoval. Vlastně ani pod těma XP, ale vzhledem k popularitě vist si žádný výrobce nedovolil nedávat ovladače pro XP.
Zaslal: pá květen 03 2019, 16:21 Předmět:
Díky chlapi , už jsem to vyřešil - přehodil jsem kartu do starýho počítače s XP Professional sp3 32bit a na to už ovladače jsou.Akorát je to pomalý,takže si všechno video budu přehazovat fleškou na střihání na ty 10.-ky 64bit na nový počítač.
Stačí propojení přes router, ale pokud je jen 100Mb/s, bude to brzdit. Pak je potřeba nasdílet tu složku v XP (nabídne se to po kliknutí pravým na složku) a z Win10 se k ní připojit. Je pár důvodů, proč to nemusí jít, téma sdílení mezi XP a vyššími verzemi Win tu bylo víckrát probíráno.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7703 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 03 2019, 21:31 Předmět:
No, zas jestli bys strávil půl dne tím, že bys nastavoval sdílení, tak snad asi spíš ta flashka. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
