Potvrzeni domenky - pruraz diod(y) alternatoru
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 10:25    Předmět: Potvrzeni domenky - pruraz diod(y) alternatoru Citovat
Ahoj, jen v rychlosti - v pripade, ze palubni napeti "pulzuje", viditelne na osvetleni, toto pulzovani sleduje otacky motoru, a aku se dobiji napetim cca 12,7V - predpokladam, ze to je skoro urcite pruraz minimalne jedne diody na altiku. Nebo se takto projevuje (typicky) i jina zavada? Diky Smile
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Už podle toho napětí, nejspíš bude ve zkratu dioda hlavního bloku.
https://publi.cz/books/160/05.html - obr.23
Kdybys to hodil na osciloskop, hned bys asi odhadnul která přesně.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Ahoj, jj, osciloskop by pomohl, ale zatim se me nechtelo tahat podluzky apod, bateriovej nemam Sad Ale potvrzujes mou domenku, tzn jdu shanet altik Smile Diky
EDIT: Nezkousel jsi nekdy rozebirat kapalinou chlazenej alt.? Da se to pak slozit, aby to tesnilo apod? Jde to vubec rozebrat a diody menit?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:11    Předmět: Citovat
jo, tak teoreticky to rozebrat jde
 Velikost:  205.16 kB
 Zobrazeno:  102 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Nebo přerušené jedno vinutí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 14:44    Předmět: Citovat
No nevím, na volnoběh má motor kolem 11 otáček za sekundu, altík se bude točit asi rychleji, na jednu otáčku dá několik pulsů, myslím, že by to blikání nebylo vidět.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 14:54    Předmět: Citovat
Kremik: no to ale mas pravdu - vychazi to kolem 9.1 otacek motoru za sekundu, a remenice altiku ma mensi prumer, nez hnaci....
ale ono to pulzovani videt je, i na zarovkach (nejen na LED). Na volnobehu muze mit cca 4-5Hz odhadem.
Jo a stihlo o odrovnat aku - ma 105Ah, cca rok stara a nabila se na nabijecce pri 5A za par hodin... takze asi sbernej dvur
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 15:24    Předmět: Citovat
Při volnoběhu je asi 750ot, altík je asi 2x do rychla, takže 1500ot, což je 25Hz, ale protože altík je navíc vícepolový, tak od toho žádné blikání není.
Pomalé blikání je vlivem regulace, nemusí to ale být závada.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 15:32    Předmět: Citovat
V tomto pripade to definitivne zavada je, nakonec, nikdy to predtim neblikalo.
Ja mam podle otackomeru i VCDS volnobeh 550RPM, tzn pokud ma altik dvojnasobek, tak 1100.
To kolisani jde pozorovat jak na osvetleni, tak i podsvitu displeju apod...
zkusim hodit tu prodluzku a dam sem foto z osciloskopu, to bude asi nejvic vypovidajici. Zase bych si ten vadnej altik rad potvrdil, novej stoji kolem 20k, tak abych ho nekupoval zbytecne
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Uhlíky , spoj rotoru ....
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Na Octavii 1 mě to při zapnutých parkovačkách dělalo taky do roka odešla volnoběžka.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 23:15    Předmět: Citovat
I vcetne toho, ze se frekvence toho kolisani meni s otackama? hmmm .. no prvne se musi vytahnout ven, uz to bude zabava
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Pulzování světel a palubky se mi stalo ve favoritu. Regulátor měl trochu snížené napětí, ne moc, ale hlavně mělo velkou vůli malé ložisko. Po výměně obou už žádný problém.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Ale ze by tomu sla takto frekvence nahoru s otackama, je to dost pravidelny... proto me jako prvni napadala ta dioda...
Ale zas je fakt, ze pri te frekvenci, jaka z toho alt. leze aby to asi na zarovkach videt nebylo (na LED nejspis jo i tak)...
Nez vytahnu ten altik, zkusim to nahrat na video a hodim link. Je to pekne videt. Zkusim video i s tim skopem, pokud nebude prset..
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 18:59    Předmět: Citovat
No a nemáš tam někde v určité poloze motoru velký odběr? Při té frekvenci co uvádíš to vypadá na jedno bliknutí každé dvě otáčky motoru. Což u čtyřtaktu je docela logické číslo.
