Dalkove ovladany 4kW elektromotor
aschrofel
Založen: May 02, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 13:31    Předmět: Dalkove ovladany 4kW elektromotor Citovat
Ahoj vsem,
mam truhlarskou dilnu a potrebuji zapojit ventilator odsavani. Tvori jej 4 kW trifazovy motor, ktery byl doposud zapojen na vackovy prepinac Y-D. Protoze je dilna velka a pracuji s ruznymi stroji, potreboval bych zapojit motor takovym zpusobem, abych jej mohl ovladat dalkove. Muzu poprosit zkusenejsi o radu zapojeni a potrebne komponenty? Idealne bych chtel mit vypinac nekde u stroje a vse zapojene do zasuvky.
Diky za nazory a napady!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 16:41    Předmět: Citovat
Jelikož jsi truhlář, doporučoval bych ti oslovit nějakého elektrikáře. Ten ti všechno dodá a zapojí tak, aby to bylo bezpečné a taky abys třeba nevyhořel.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:48    Předmět: Citovat
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Souhlasím, pokud nejsi zdatný v elektrice někoho poptej. Napiš lokalitu kde bydlíš, třeba kraj nebo okres. Máš to soukromě nebo na živnost? Nepotřebuješ k tomu větráku a k dílně revizi?
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Zase si niekto poriadne neprečítal príspevok a už komentuje.
Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu
a tri trojfázové stýkače. K tomu nejaká tepelná ochrana, skrinka, ističe... Pripadne ešte jedno obyčajné relé pre ovládanie tlačidlami, aby sa dal ventilátor vypnúť od hociktorého stroja.
Tu je zapojenie stýkačov
http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/motor040.html
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Kdo si to pořádně přečetl, ví, že truhlárna s mnoha stroji bude zajisté právnická osoba, takže se použije certifikovaný rozvaděč a na ovládací kabeláž bude patřičná revize.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 7:50    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu...
Nemyslím si, že Tebou doporučené relé je vhodné (a zmiňované) na stránkách Eatonu. Mají tam použito speciální relé pro přepínání Y/D, kdy je mezi přepnutím Y a D časová prodleva 50ms, aby se nepotkaly kontakty stykačů. I když jsou jejich cívky navzájem blokovány tak to nezaručuje, že jsou jejich výkonové kontakty rozepnuty.
PF
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Standart je takový, že se po spuštění jakéhokoliv stroje, spustí i odtahový ventilátor odsávání.
Je jedno, zda je rozběh toho ventilátoru D-Y. Je lepší, koupit hotovou stykačovou kombinaci D-Y, než to bastlit.
Apropo, u motoru 4kW, je rozběh D-Y, dle mého názoru zbytečný. Tazatel ale neuvedl popis stávajícího stavu, takže v tomto případě radit na dálku, je jak věštění z křišťálové koule.
Prostě to lze.
Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Toho elektrikare mu radili na vice serverech protoze pochopitelne kristalovou kouli nevlastni asi nikdo z nas. Ale zjevne to neni odpoved kterou chce slyset...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Truhlárna může od závady v elektrice nejen chytnout,ale prachy z jehličnatýho dříví uměj i křápnout,pokud jsou rozvířený a v uzavřenym prostoru,možná dokonce snáz než prachy obilný.
Takže potřebuješ skříň rozvaděče s certifikací do výbušnýho prostředí,GSM bránu a obvod rozběhu O/Y/D s možností nouzovýho vypnutí (4 stykače a časovač 10s).Z rozvaděče povede protipožárním kabelem(CXKH apod.) 7x2.5 k motoru odsávání a CXKH 5x4 od přívodu.Anténka se může vytáhnout z rozvaděče tím slabym koaxem,ta nic nezapálí.Celkem bych to odhadoval do 50 000,víc snad ne.Nejdražší bude ta skříň.
aschrofel
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Ahoj vsem, prevelice dekuji za odpovedi a doplnuji:
Truhlarna je soukroma hobby, ale trochu se to zvrhlo. Urcite to neni prostredi, ktere muze nejak zasadne vybuchovat (nejsem truhlar, ale chemik, takze v tomhle zase trochu neco vim). Bezprasne prostredi vytvari prave ten odtah do ventilatoru a filtru, ktery je dobre postaveny a hlavne uzemneny. Je to bezna praxe a nevim nic o dilnach, ktere by byly chranene nejak jinak, nez proti prachu.
O vikendu budu doma a vyfotim radeji detaily, stitek motoru a stavajici skrin - elektrika je nove udelana vcetne svetel a zasuvek.
Vubec nemam nic proti tomu, aby to udelal profik, naopak! Budu rad. Jsem z Prahy-vychod (Skvorec). Jenom potrebuji optimalizovat naklady tak, aby to davalo smyl. Rozumej - pokud jezdim po Nemecku a shanim co nejlevneji ventilator, roury, filtry a dalsi, nechci jen tak vyhodit desitky tisic do vzduchu. Radeji se poradim a nasmeruji je nekomu za dobrou praci.
Diky!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:52    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Toto lze zajistit i pomocí proudového relé v rozvaděči, pak odpadne instalace dodatečných kabelů a nežádoucí zásahy do stávajícího elektrického zařízení strojů. Po spuštění stroje relé zaznamená odběr a sepne rozběh Y/D, po zániku odběru vypne. Přitom lze zachovat i ruční ovládání z požadovaného místa. Proudové relé může být na vývodu pro každý jednotlivý stroj, nebo při splnění příslušných technických podmínek i jedno společné pro skupinu strojů. Konkrétní možnosti posoudí elektrikář na místě.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Tak todle, neposoudí elektrikář. Sad
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Schopný elektrikář podle místní situace navrhne vhodné řešení a posoudí rozsah nutných úprav. Pouze není oprávněn stanovit vnější vlivy a vypracovat projekt. Ale tyto požadavky zřejmě tazatel stejně nehodlá splnit...
